подобрать рулевую рейку
алекса
Сообщение алекса »
От чего возможно подобрать рейку, чтобы рулевой вал, входил в сам корпус рейки, под прямым углом??
Должны на гребёнке зыбы нарезаны, прямо. Строго Перпендикулярно оси машины.
Кроме рейки ВАЗ-2108, существует, что-либо подобное??
рейка нужна без усилителя.
тут под прямым углом от 2108
а тут от оки, под углом
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Есть еще от инвалидки СЗД.
алекса
Сообщение алекса »
сейчас посмотрю
Спасибо.
Что-то более распростронённое хотел.
Сообщение didulya »
Москвич 2141
Ребята давайте жить дружно.🐌
алекса
Сообщение алекса »
Коллеги, у меня компъютер глухонемой.
От чего взята основа на Видео??
алекса
Сообщение алекса »
Да, наверное Москвич.
Не могу найти фото и длину самой гребёнки
Если обрезать симметрично 1 плечо, останется-ли -ли там тело, чтобы наразать резьбу??
Посмотрел на гребёнку.
Без сварки, без добавления куска к гребёнке, там не получится.
Хочу уйти от сварки.
алекса
Сообщение алекса »
тут от Таврии, -- хватит-ли тела в гребёнке слева, чтобы нарезать резьбу??
увидал, что зубы не прямые.
алекса
Сообщение алекса »
смотрю на гребёнку заводскую.
и по-моему изготавливали не из целого прутка, а сваривали.
Ваше мнение??
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 09 авг 2020, 20:33сваривали
Вряд ли ,синева после закалки может быть. :oops:
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 09 авг 2020, 20:25 нарезать резьбу??
Под что,гайку ? Там закален этот конец наверняка,лерка не возьмёт,резцом возможно,но не уверен.
алекса
Сообщение алекса »
или внутреннюю резьбу.
Но вижу, что тела мало
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 09 авг 2020, 19:58на Видео??
На видео оковская рейка , ход рейки 80 мм в одну и другую сторону,общая длина 640 мм.
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 09 авг 2020, 20:57 внутреннюю резьбу.
Внутренняя резьба на коротком конце уже есть,длинный обрезать и нарезать без проблем,он не закален.
алекса
Сообщение алекса »
didulya писал(а): 09 авг 2020, 21:01 .........
это Вы про таврическую рейку??
Не помните, какая там резьба??
Или про Оковскую, с Видео.??
Сообщение didulya »
алекса писал(а): 09 авг 2020, 22:00про Оковскую,
Про оковскую,но на таврической судя по фото тоже самое.И не только,мерседес,форд и т.п. ,у кого тяги с торца ставятся.Там вворачивается вкладыш под шар тяги,насколько помню.Можешь найти устройство в инете.
Вернуться в «Рулевая система»
