Не получается чот . Все глючит . И в ютубе глючит . Попробую чето выложить через местную галерею .
Лодка с колесными движителями ледового класса
Добавлено: 06 апр 2021, 10:48
Все заморочено как то .
Добавлено: 06 апр 2021, 14:31
Добавлено: 06 апр 2021, 14:34
Добавлено: 06 апр 2021, 14:35
Добавлено: 06 апр 2021, 14:49
Или я чем старее тем дурнее .
Добавлено: 27 дек 2021, 21:32
С утра еле запустилась . Снегу надуло , в озерах лед ушел под воду но не смыло , на воложке снегу много плотного , проверять смыло под ним или нет не решились , проскочили как смогли . Жерлицу одну не нашли , намело курганов .Дважды грохнулся оба раза когда вылазил индать неуклюжий стал , да в камышах ногой провалился , хотел перешеек перейти , знал но полез дурень . Основное русло как по аэродрому .
Немного кадров .
Добавлено: 19 янв 2022, 19:48
Добавлено: 23 янв 2022, 03:53
РК на канители приковыляло . Сняли будем посмотреть , чего то на пониженной колотится как носовой эксцентрик ледокола аж коронки с зубов вылетают если валенок не прикусить . . Щуки все равно не вкусные .
Автомат и гидро трансформатор -вещь , просто шедевральная штука .
Кто скажет что за грохот в раздатке на пониженной ?
Теперь сторонники мех коробок и вариков держитесь . Я полез на баррикады и буду стоять за мягкие гидро маслянные технологии для мягких колес
Все что дымит и воняет от буксовки Г . Масло греется , ну куда ж ему деваться от трения , есть датчик и им любо дело пользоваться уметь обезьяне типа меня .
На борту КАНИТЕЛИ можно добавить пять звездочек
Добавлено: 29 янв 2022, 23:51
Секретное видео
Добавлено: 17 фев 2022, 18:19
Мой снег по которому можно реально ездить а не пробираться 0.4м . Палкой тыкать не буду ,глубже брюхолыжи все равно не провалится хоть там метр или четыре . Начнет беспомощно крутить колесами стоит сдвинуть уплотнение прокатанное . Снег не подлая крупа но плотность так себе не пухляк , там не накатывает ветром слоями .
И даже я не правильно выразился не по вездеходски как то . Не снег 04 а колея , снег пофиг сколько , если колея за 05 проваливается ет уже не поездка а мучение .
Добавлено: 21 фев 2022, 20:44
Добавлено: 21 фев 2022, 23:39
Идея понятна. Но вот только иногда вал ломается не как у тебя а по спирали, тогда эта два куска спирали наезжают друг на друга и при этом уносит с собой корпус… у меня так было.
Добавлено: 22 фев 2022, 10:09
mmcl200 писал(а): ↑21 фев 2022, 23:39
Денис спасибо за инфу . Я такого разрушения ни разу не видел . Ет удручает . Считается что на подьем нагрузка на заднюю ось почти в двое превышает переднюю . Усилив вал я сокрушу тощий волговский парный сателлит или входной привод оставшись совсем обездвижен . Гарцевать переменно на осях плачевно , постараюсь такого избегать .
Пробовать подбирать твердость карданных болтов заднего кардана пока нет ресурсов , может кто занимался подобным
Добавлено: 22 фев 2022, 11:07
МВП, ну или добавь в зип крышки ркп переднюю и заднюю с подшипниками.
