ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКА и плуг
хххххххххххххххххх
КСД
Сообщение КСД »
КВД предлагает цанговый зажим, но предупреждает, что при таких усилиях металл становится как пластелин. И все ЭТО устройство может заклинить, а нужен быстрый перехват по троссу.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
КСД писал(а):КВД предлагает цанговый зажим, но предупреждает, что при таких усилиях металл становится как пластелин. И все ЭТО устройство может заклинить, а нужен быстрый перехват по троссу.
60 т большое усилие? Я с ребятами работал так они штампы под 1000т пресс делали. Сталь просто надо не репу, и калить.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
И угол выбрать без фанатизма, чтоб не закусывало.
КСД
Сообщение КСД »
Это все лирика, готового похохего устройства устройства может кто встречал? :ok:
shum d
Сообщение shum d »
КСД писал(а):Это все лирика, готового похохего устройства устройства может кто встречал?
надо поискать, к сожелению английским не владею, надо искать грузовый домкраты, там подобные системы используються. Попробую поискать но не обещаю, название девайса не знаю.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Сообщение nuf »
КСД писал(а):проблема с захватом тросса D-32мм может кто, что посоветует.
как вариант - http://www.ttraid.kiev.ua/lmg.htm
ну или на этом принципе самим колхозить
shum d
Сообщение shum d »
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
КСД
Сообщение КСД »
Креление для СИП которое предлогает Андрей не подойдет, а вот натяжные домкраты это интересно. Потомуже принцепу я делаю свой, но самый сложный вопрос это размер конуса на цанговый зажим. Нельзя сделать его большим или маленьким, не будет работать. Самый лучший вариант это подсмотреть.
Игорь П
Сообщение Игорь П »
Требуется консультация специалиста-электрика. Собираю лебедку для вспашкиокучки и т.д. Прикупил в магазине раму с барабаном - двиг помер, поэтому лебедь распродавалась по запчастям. Изначально планировал законнектить бп "Урал", практически все было собрано, но опыт общения с данным агрегатом оставил недобрые воспоминания: то заведется - то не очень %) . Поэтому было решено использовать электропривод. Подкупил миксер "Rebir" 1200 Вт - двухскоростной. Состыковал его с понижающим редуктором 118, сделал разъединение передачи для растягивания троса (т.к. редуктор червячный) - вобщем, механическая часть готова.
А вот с электричеством :oops: - хочется ина следующий год живым и здоровым поработать на даче 8P .. Для воплощения сего желания было куплено: УЗО, автомат, кнопка-грибок (не фиксирующаяся) и розетка. Все это эл. хозяйство запихнуто в коробочку (под 4 автомата к-рая идет)...
Дак вот вопрос по схеме подключения: ПРАВИЛЬНО и работобезопасно сделано?
Получается, что "Rebir" подключается к розетке, к-рая разомкнута от сети чз УЗО, кнопку и автомат...
Посмотреть на Яндекс.Фотках[/img]
gretsii
Сообщение gretsii »
в журнале "моделист-конструктор" №3 за 1989 год описана конструкция неподвижного мотоблока на базе моторолерного движка.
gretsii
Сообщение gretsii »
вот ссылка для скачивания : http://www.infanata.org/2007/11/22/mode ... 89-g..html
Дмитрий Шлемин
Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
Сообщение Дмитрий Шлемин »
Правда есть, но у каждого своя.
SVG
Сообщение SVG »
Игорь П писал(а): Дак вот вопрос по схеме подключения: ПРАВИЛЬНО и работобезопасно сделано?
Желательно (даже очень) кнопкой рвать оба провода. И УЗО с автоматом чтоб были где-то в доме. Чтобы весь кабель защищался. УЗО желательно найти без усилителя на 10 мА (АББ, шнайдер, мёллер). Всякие ДЭКи, ИЭКи, сассины - ффтоппку.
kiliwin
Сообщение kiliwin »
SVG писал(а):Желательно (даже очень) кнопкой рвать оба провода
лучше рвать не кнопкой а магнитным пускателем - у нас на 220В три фазы, 25А стоит около 400 рублей
Игорь П
Сообщение Игорь П »
SVG писал(а): Желательно (даже очень) кнопкой рвать оба провода. И УЗО с автоматом чтоб были где-то в доме. Чтобы весь кабель защищался. УЗО желательно найти без усилителя на 10 мА (АББ, шнайдер, мёллер). Всякие ДЭКи, ИЭКи, сассины - ффтоппку.
Спасибо. Думал про кнопку с разрывом обоих проводов - в магазе так и объяснил. Дали с 4 клеммами, к-рая идет на запуск мотора - не то, думаю поменять...
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
