Продам скоростной гусеничный вездеход Хорт, Русак3918
Барахолка дополнительная, "Продажа Вездеходов и иных ТС"
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов » 16 апр 2019, 19:43
Rusak_3994 писал(а):
15 апр 2019, 16:59
новизна таится в пакете фрикционов
Судя по внешнему виду механизма поворота, фрикционы сухие?
Смотрю, укороченный уазовский кардан на привод борта лишился уплотнения? Наденьте гофр снаружи, иначе шлицевое соединение быстро умрет. Смазка улетит, да и в лодке всегда сыро. После длительной стоянки шлицевое может намертво прихватить.
Rusak_3994
Сообщение Rusak_3994 » 17 апр 2019, 09:42
oleg 54 писал(а):
16 апр 2019, 18:04
16 апр 2019, 17:20
Считаю Ваш комментарий просто придиркой. :)
Ваши считаю слишком хвалебные - уникальный уже написали , прошли испытания в полной мере тоже , и недостатки других вездеходов оценили , вот вот вырвется "мы самые самые" , подобные сценарии уже не раз встречались (заканчиваются они обычно грустно и со стыдом) .
А по всем видикам (за столько лет) ничего серьёзного по проходимости для гусеничного вездехода не показали , для которого есть смысл его терпеть .
Пока только скорость показали - хорошая такая скорость , гоночная .
Но только зачем он так гудит как сумасшедший ? судя по звуку , обороты зашкаливают . надолго в таком режиме его хватит ?
Приезжайте в Набережные Челны проведем для Вас тест драйв :)
dil
Сообщение dil » 17 апр 2019, 12:10
16 апр 2019, 17:20
В данный момент важна не только проходимость но и комфорт при движении, например улучшаются такие параметры как плавность хода, эргономика вездехода. По поводу проходимости на видео: понятие проходимость относится не только к болотам и грязи, преодоление подъема с большим углом тоже считается проходимостью, как и проходимость водных преград. Считаю Ваш комментарий просто придиркой.
А вы не считайте. Начните с правильной терминологии. На видюшках показана профильная проходимость и плавучесть. Когда вас спрашивали, имели ввиду опорную проходимость - именно ею славятся гусеничники. Всё остальное колёсные вездеходы делают гораздо лучше и дешевле, включая и скорость, и комфорт.
benderzzgt
Сообщение benderzzgt » 17 апр 2019, 12:47
На первый взгляд что настораживает меня в этом вездеходе- это большое обилие конструктивных элементов внутри гусеничного обвода- при движении по заболоченным участкам эти "якоря" мало того, что мешают протолкнуть вездеход по взвеси жижи так еще и траву , ветки и прочую нечить наматывают и согребают просто жудь, а если дабавить температуру около 0 градусов, и все это замораживает , так вообще грусно становится.
а еще бывает когда глина такая липучая, да с травой- ох поквыряют ее в экплуатации... :crazy:
у той-же ГАЗушки даже амортизаторы спрятаны внутри лодки, про торсионы вообще молчу.
2ТС а расскажите про гусеницу, вы применили готовую?
Как я строю вездеход :-(x) viewtopic.php?f=222&t=14171
Rusak_3994
Сообщение Rusak_3994 » 18 апр 2019, 10:27
benderzzgt писал(а):
17 апр 2019, 12:47
Насчет "большого обилия конструктивных элементов" При проектировании всегда чем то жертвуешь, можно сделать проще и сильно дешевле, но соответственно другие качества ухудшатся, такие как проходимость, плавность хода. Первоначальная цель создания этого вездехода была не коммерческая. В очередной раз повторюсь, до серийного выпуска было очень много прототипов, на которых отрабатывались разные методики, компоновки... А подвеска это отдельный разговор. Вы же сами должны понимать, что производителю лучше упростить конструкцию движителя и неподрессоренные элементы подвески - меньше себестоимость. Насчет гусеницы: Гусеница резинокордовая, получше ее можно увидеть на приложенном фото.
benderzzgt
Сообщение benderzzgt » 18 апр 2019, 11:33
Rusak_3994, спереди- на лобовом черное- это люк технологический? иль решетка? а на правой част что за интересная конструкция с патрубком вниз?
Сообщение mmcl200 » 18 апр 2019, 11:39
На таких же гусеницах АкадемеГ свой ультратанк строит. Он в каком-то видео говорил кто и где их производит. Какаой-то там ....композит, то ли с Челябинска, толи с Омска. Не помню точно. Кому надо тот посмотрит 3 видео по 20 мин и найдёт.
Rusak_3994
Сообщение Rusak_3994 » 18 апр 2019, 13:07
18 апр 2019, 11:33
Патрубок вниз это выхлопная труба, не стали тянуть через всю раму-лодку и выводить назад, с целью экономии места и веса, спереди это решетки. На фото изображен протатип, в продаваемой версии вездехода воздухозаборник стоит по краям капота, как это видно на белом вездеходе .
Rusak_3994
Сообщение Rusak_3994 » 18 апр 2019, 13:18
mmcl200 писал(а):
18 апр 2019, 11:39
Наши гусеницы собственной разработки :) Конечно мощностей ЗМТ пока не хватает для изготовления самим, поэтому эту задачу выполнили наши партнеры из г. Курска
Ответить
Вернуться в «Барахолка "ПРОДАЖА ТС"»
