Трактор мотор Lombardini 3LD 510.
Минитрактора
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Подружиненое седло.....
4610
4608
4607
Продолжение следует.....
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Сидение готово....
4688
4691
4692
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Перенес рычаги раздатки....
4695
4696
4697
4698
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Педаль сцепления...
4700
Бачер...
4701
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Педаль тормоза....
4703
4702
Главный тормозной цилиндр с бачком...
4704
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Генератор.
4705
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Собрал гидравлику рулевого.
4706
4707
4708
Гидробак.
4715
4714
Амарок
Сообщение Амарок »
Здравствуйте.А для чего редуктор с изменением вращения?
Одноцилиндровый дизель к раме без подушек? Варить раму имхо часто будешь.
склян
Сообщение склян »
Kuzmih писал(а): 09 фев 2019, 21:58 На задней полу-раме будет кран-балка и кузов.... :P
Плюс планировалось бревна возить..... как то так. :oops:
:help: Возникает небольшой вопрос по поводу длинны задней полурамы. Насколько я понимаю все добиваются того чтобы от узла перелома было одинаковое расстояние до передней и задней оси. В этом случае при повороте задние колёса идут по передней колее. В Вашем случае передок пойдёт по своей колее, а задок будет топтать свою колею. Это какой-же радиус поворота получится? Переломки в своём большинстве делаются для того чтоб можно было в любую щель залезть и на любом пятачке развернуться. Для перевозки грузов делают прицепы, полуприцепы, это более рационально.
Делай хорошо, плохо само получится.
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Амарок писал(а): 17 фев 2019, 09:01 Здравствуйте.А для чего редуктор с изменением вращения?
Редуктор нужен так как мосты перевернуты, и вся трансмиссия крутится в обратную сторону.
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
mmcl200 писал(а): 17 фев 2019, 10:06 Одноцилиндровый дизель к раме без подушек? Варить раму имхо часто будешь.
При ременной передачи подушки не сделать...
Kuzmih писал(а): 17 фев 2019, 20:15 При ременной передачи подушки не сделать...
Это почему?
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
склян писал(а): 17 фев 2019, 19:48
Планируется несколько задних полурам. Первая длинная для транспортных работ, там и колея различается не только длинна. Вторая короткая с навеской и всем что положено. По поводу разворота: что минитрактор с прицепом, что минитрактор с длинной задней полурамой радиус поворота примерно одинаковый а вот длинна у первого больше и маневренность хуже. И у прицепа нет привода на колеса, атрактор полноприводный..... :oops:
Радиус поворота кстати маленький метра полтора...
Последний раз редактировалось Kuzmih 17 фев 2019, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
mmcl200 писал(а): 17 фев 2019, 20:17
Это почему?
Подушки резиновые и могут смещаться в стороны. Мотор тоже будет двигаться, а это не допустимо. Расстояние между ведомым и ведущим шкивами не должно меняться, особенно соосность, иначе долго не проживет ремень.
Вернуться в «Минитрактора»
