Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 17 мар 2019, 23:47
СанычСан,
Сальники коленвала поменял и помогло.Володька Николаев,
Завтра взвешивание проведу.
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 22 мар 2019, 13:51
Самоделкин ПТЗ, а диски колес отчего? Покрышки от квадрика?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 23 мар 2019, 02:21
DOOM2014, диски сам сделал из оковских. Колеса квадр 25-10-12 самый распространённый размер. Дешевые.
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 24 мар 2019, 21:28
Самоделкин ПТЗ, одним словом молодец и мот хороший получился :roll:
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 25 мар 2019, 23:44
Отчеты по походам
https://www.drive2.ru/b/525877720941331914/
https://www.drive2.ru/b/527068217156306 ... Z7wjnIGk44
Скоро поставлю новое колесо на зад с отличным протектором и я думаю вездеходности добавится. Даже успею потестить по снегу.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 01 апр 2019, 02:51
Появились проблемы. После установки нового колеса также размера но с агрессивным протектором нагрузка на мотор увеличилась ,динамика стала хуже. Но самое неприятное управляемость ухудшилась. Это колесо толкает мот вперед и не дает возможности повернуть на скользкой поверхности.
К тому же у него профиль плоский а у предыдущего был круглый. Для мота лучше круглый.
В продаже для атв есть и те и другие. Я ранее этому не придал значения.
Так что кто строит мотики имейте в виду.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 18 апр 2019, 00:11
Опять перестал заводится. Уже все пересмотрел, не пойму что такое. Искра есть. бензин есть а свеча сухая. Подскажите чтоль может кто знает?
Сообщение didulya » 18 апр 2019, 08:46
Самоделкин ПТЗ писал(а):
18 апр 2019, 00:11
На лифане нынче после стоянки так было,ленул под свечку бензина,завел. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 21 июл 2019, 19:20
Полный привод на Мото это ненужная вещь совсем.
Если мот правильный, то едит он лучше полноприводной версии в целом. В грязи хуже но по грунту значительно лучше и по итогу на месте прибывает быстрее. а альтернативный привод это ноги в болотниках.
Прошли мы в паре 40 км довольно тяжело го леса и болот и в итоге мотики едут одинаково.
Vladislav
Сообщение Vladislav » 22 июл 2019, 02:21
А что если на обычный эндуро внедрить генератор помощней и вперёд готовое мотор-колесо от китайских электромотоциклов. По моему в тыщу раз эффективней и проще чем огород из цепей и шестеренок :)))
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 30 июл 2019, 00:40
Вот как выглядит сейчас
5729
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 30 июл 2019, 14:07
Самоделкин ПТЗ, :roll:
Сообщение новичок » 31 июл 2019, 08:15
Самоделкин ПТЗ, Раз гоняешь по лесу, нужно сетку поставить на кожух маховика, что бы типа палок на крыльчатку не попало.
СанычСан
Контактная информация:
Сообщение СанычСан » 31 июл 2019, 09:53
У него там:подножка-глушитель и нога! :)))
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 31 июл 2019, 14:16
новичок писал(а):
31 июл 2019, 08:15
Все как раз наоборот.
Туда постоянно залетают шнурки и штаны .
Ответить
