Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
СанычСан
Контактная информация:
Сообщение СанычСан » 22 фев 2019, 20:40
Самоделкин ПТЗ писал(а):
21 фев 2019, 22:40
СанычСан,
А электрики нет. Катушка от риги и что то внутри с контактами, от туда один провод на катушки и все работает. А какие есть особенности?
И без аккумулятора?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 24 фев 2019, 10:37
СанычСан, так да. Из мотора один провод выходит на катушку и все. У меня под маховиком только одна маленькая катушка и контакты вот и вся электрика.
Вчера на катался . Пока есть проблемы с карбюратором но едит отлично. не по сугробу конечно но по тропинкам и дорожкам очень хорошо. Мягкий и достаточно динамичный.
СанычСан
Сообщение СанычСан » 24 фев 2019, 19:41
Самоделкин ПТЗ, На карбюраторе в колодце дроссельной заслонки, может быть износ стенки=ступенька( если есть подшабрить).
Сообщение новичок » 24 фев 2019, 21:53
24 фев 2019, 10:37
С родным глушителем довольно тихий. Коробка имеет шестерни постоянного зацепления. Переключение передач было но мотороллере довольно интересно сделано.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 03 мар 2019, 20:13
Штука эта едит по следу от снегохода вполне уверенно. Колеса сдул почти в ноль и пошла. Большие надежды я на нее возлагаю . И что самое полезное я могу ее вытащить руками из канавы в бок на некоторое расстояние. А вот пакус не могу.
4925
СанычСан
Сообщение СанычСан » 03 мар 2019, 21:48
Самоделкин ПТЗ, А чего без охлаждения?
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев » 03 мар 2019, 22:30
Самоделкин ПТЗ, А видео будет? Каков вес?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 04 мар 2019, 00:50
Видео попробую сделать. Завтра взвесим.
Удивительно как влияет давление в колесе на поведение мотика.
Вот не ехал в гору .буксовал . Сдул и поехал уверенно.
На обычном моте хоть сдуй хоть нет разница минимальна.
Недобрый
Сообщение argon84 » 04 мар 2019, 06:36
Самоделкин ПТЗ, на счет переднего привода пока не передумал? Еще кил 10 набежит минимум и управляемость пострадает.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 04 мар 2019, 22:16
Катаюсь по сугробу вдоль дороги. Вполне едит.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 09 мар 2019, 15:10
Сегодня был первый поход. Прошли 20км лесопарковой зоны во круг части города. В основном это тропинки . С погодой повезло. С утра дождик и +4 все вспухло.
Шли на грани и в одном месте пришлось 30м через перемет тащить оба мотика.
Так вот разница между 2х2 и 1х2 в одной размерности колес минимальна. Зато в скорости задний привод с подвеской значительно превосходит.
Так что я пришел к тому что классическая схема мотика но с толстыми колесами незначительно уступает в проходимости а в целом превосходит полноприводные схемы как по скорости так и по комфорту. И что самое главное классика надежна .
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 09 мар 2019, 15:14
4940
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 17 мар 2019, 21:25
Сегодня снова большой выезд в лес и на озеро.
Прошли 20км. Большей частью по лесу по следу снегохода.
Не знаю как остальные но я пришел к выводу что полноприводные мотостроение это тупиковая ветв эволюции. Это касаемо зимнего мотосезона. Мой мопед не уступает по проходимости полноприводной.
И вот вам типичный случай.
Идем в гору по следу мотособаки. Я за буксовал не доехав 4 метра и дотолкал его руками на первой.
Пакус же не доехал 2метра но зарылся в пол колеса обоими колесами и пришлось его скинуть вбок потом толкать вдвоем слегка газуя.
Вот так тебе и полный он и зарывается по полной.
5030
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев » 17 мар 2019, 21:38
Самоделкин ПТЗ, Взвешивал?
СанычСан
Сообщение СанычСан » 17 мар 2019, 22:35
Самоделкин ПТЗ, Как с заводкой=помогло?
Ответить
