Консультация по постройке вездехода
Гусеничные вездеходы ЗП
Пельц
Сообщение Пельц » 02 дек 2018, 19:25
Доброе время суток.
Несколько лет назад , от нечего делать, нарисовал проект мопеда на гусеницах по мотивам mini rip.
А недавно решился изготовить. Уже сделал несколько деталей.
Уже сейчас нарисовались некоторые проблемы.
Вот одна из них:
На картинке нарисована одна из гусянок, видно,что гусянка построена вокруг 100-го(ширина) швеллера ( как-бы обкатывается вокруг него).
Надеюсь понятно изъясняюсь (с этим тоже некоторые проблемы).
Так вот... сейчас понял,что жесткость этого швеллера на кручение мала и неизбежно возникнет взаимная артикуляция ленивца , приводной звезды
и всего остального.
Вопрос в том как увеличить жесткость швеллера ,в достаточном для работы гусеницы уровне , не сильно увеличивая массу?
Перепроектировать с нуля не хочется - это время.
Вижу варианты:
1) вваривать распорки внутрь швеллера(не уверен что поможет)
2) заменить швеллер квадратной трубой, с высотой стенки 150мм толщиной стенки примерно 4мм.(лучше ,но тоже нее уверен )
Может что подскажете?
Вот картинки:
Пельц
Сообщение Пельц » 02 дек 2018, 19:31
Да и вообще может что подскажете.
Пельц
Сообщение Пельц » 02 дек 2018, 19:55
Мопед нужен для охоты рыбалки...
Болот у нас мало,но за-то есть никогда не высыхающие ручьи , текущие по дорогам, грязюка и колеи от лесовозов.Эксплуатация 24\7\365
В общем УАЗик не пошел-продал.
Покатался на tingerе-огонь!
Прогресс по постройке, с Вашего позволения, буду выкладывать в этой теме.
Пельц
Сообщение Пельц » 03 дек 2018, 16:05
Сегодня был на *производстве* ,прикинул что жесткости 100-го швеллера может и хватит,
особенно , если учесть что длинна его 1500мм. Жаль что неуч и не могу посчитать...
На сегодня изготовлены обоймы балансиров и их оси.
3644
Завтра планирую начать изготовление маятников. маятники будут сделаны из того-же 100-го
швеллера.
Тут тоже пришлось решить загвоздку:
Дело в том что сами маятники к обоймам балансиров будут приварены, а хочется сделать все покачественней
- плохо само получится. Следовательно на той части маятника, которая будет привариваться к обойме надо
выбрать радиус для приварки, а это сделать нечем(было).
В наличии у меня пока токарный и сверлильный станки.
пришлось изготовить штангу,под пакет дисковых фрез,которую я зажму в патрон токарного станка, а швеллер придется закрепить на суппорте.
попробовал-фрезерует.
Fuad
Сообщение Fuad » 03 дек 2018, 16:28
На мой дилетантский взгляд прочности основного швеллера хватит за глаза. Точки приложения нагрузки распределены по всей длине, единственное "слабое" место - середина швеллера (между точкой крепления заднего маятника и передней опоры амортизатора). Плюс туда же давит подпружиненный поддерживающий рычаг. Я бы просто вырезал косынку, допустим из 3мм листа, и приварил связав эти точки.
Опять же всё имхо.
Пельц
Сообщение Пельц » 03 дек 2018, 17:00
Благодарю за отклик.
Я имею вв виду жесткость на кручение.
Мне показалось что во время эксплуатации будет происходить взаимное перекрещивание
переднего ленивца и задней приводной звезды и как бы из этого чего не вышло.
Сообщение новичок » 03 дек 2018, 18:07
Пельц писал(а):
02 дек 2018, 19:25
Пельц писал(а):
02 дек 2018, 19:55
а можно все это более доходчивым языком расшифровать?
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов » 03 дек 2018, 18:14
Добрый день!
Швеллер, как открытый профиль, жесткостью на кручение не обладает. Квадратная труба будет на кручение лучше на порядок а весить будет столько же.
Но при такой конструкции все равно будет очень большое усилие, скручивающее швеллер (трубу). При развороте машины нужно волоком тащить по земле отстающую гусеницу, при этом силы на рычагах будут направлены в разные стороны и будут закручивать швеллер (трубу) через достаточно большое плечо.
Второе. При такой конструкции шасси получается очень короткая база машины. Она равна расстоянию между осями балансиров. Машина будет очень сильно раскачиваться при езде, заваливаться назад при трогании с места или движении в гору, и клевать на нос вплоть до удара ленивца в землю при торможении или на спуске.
Пельц
Сообщение Пельц » 03 дек 2018, 18:33
Геннадий Хаинов,
Если сварить 2 таких швеллера до квадратного сечения,то поможет или нет?
Или все-таки брать и перерисовывать под 150-ю квадратную трубу?
Может еще какие варианты?
Благодарю.
новичок писал(а):
03 дек 2018, 18:07
Пельц писал(а):
02 дек 2018, 19:25
Пельц писал(а):
02 дек 2018, 19:55
Спроектировал в solid edge, сделал чертежи подетально.
Эксплуатация планируется и зимой и летом
Это я и хотел сказать.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов » 03 дек 2018, 18:39
Пельц писал(а):
03 дек 2018, 18:33
Это будет уже не мопЭд ))). Это будет трактор ))).
Пельц
Сообщение Пельц » 03 дек 2018, 18:54
Может тогда вварить внутрь швеллера распорки, скажем ,через каждые 70-80мм?
Или более кардинально связать оба борта гусениц балками друг с другом?
Сообщение mmcl200 » 03 дек 2018, 19:28
Пельц, почему если швеллер 10, то труба 150 становится? А не 100-я?
Пельц
Сообщение Пельц » 03 дек 2018, 19:36
mmcl200 писал(а):
03 дек 2018, 19:28
Чтобы наверняка. :)
Ну а если честно-не подумал посмотреть наличие таковой, а 100-й швеллер и 150-я труба есть у меня
Завтра начну документировать процесс,правда камера только в телефоне...
Сообщение mmcl200 » 03 дек 2018, 20:00
Пельц, если исходить из того что есть в гараже, тогда зачем солид? Зачем вопросы? Бери трубу! Какая есть, и начинай варить! Хотя, я подозреваю, что две трубы по 2 метра это 0,5 процента стоимости вездехода. Может глупо подходить к вопросу подобным образом?
Пельц
Сообщение Пельц » 03 дек 2018, 20:06
Ну ,как-бы и тему то завел для того чтобы умные люди смогли проконсультировать.
Ответить
