Страница 9 из 12
Болотный SSV Перехватчик
Добавлено: 15 сен 2021, 20:42
maikl4x4
Спасибо
Подключу OD , посмотрю в итоге что получится ...
Но посмотрев как шарашат котлеты на ВТ2021 по лесным дорогам понимаю, что скорее всего захочется большего драйва от Перехватчика и тогда придется что-то думать про двигатель...
Добавлено: 15 сен 2021, 21:53
maikl4x4 писал(а): ↑15 сен 2021, 20:42
как шарашат котлеты
Может колеса поменьше поставить,тоже будешь "шарашить".
Добавлено: 15 сен 2021, 23:02
maikl4x4
didulya писал(а): ↑15 сен 2021, 21:53
как шарашат котлеты
Ну это не когда не поздно
Только хочется как на вездеходе, но со скоростью котлеты по любым поверхностям
Добавлено: 16 сен 2021, 07:48
maikl4x4 писал(а): ↑15 сен 2021, 23:02
Ну по болоту она на лебедке чаще,так что обгонишь.
Петр 1 корабли по болоту также перетаскивал даже без колес.
Добавлено: 28 сен 2021, 12:25
sDkit
Спасибо
Миш, привет. Главное до Янмара не докатиться, как Бека))
По охлаждению АКПП радитор будешь увеличивать?
и почему задний рычаг менять решил?
Добавлено: 05 окт 2021, 20:13
maikl4x4
sDkit писал(а): ↑28 сен 2021, 12:25
Феликс привет !
Ну у Беки для трофи явный перебор...на 3х тонной машине по болоту слишком много конкурсов встретить можно
Мне нравятся алюминиевые котлеты Зейзы...минимум веса, плоское днище и хороший мотор. Я подвеску позаимствовал с его Z4
Радиатор АКПП увеличивать надо...но не совсем понятно на что его менять...у меня установлен китайский алюминиевый тонкий радиатор 300х250мм ...по размеру в магазине больше не было...
Рычаг менять надо т.к. за день до гонки на ВТ2021 я его завернул вокруг моста, решив проверить блокировку и сейчас там костыль из уголка 80х80х6мм...прочный, но лишние 10кг возить не хочется
Добавлено: 07 окт 2021, 08:30
sDkit
maikl4x4 писал(а): ↑05 окт 2021, 20:13
Я думал, ты что-то другое хотел вместо него поставить, а оно вон как)
Добавлено: 07 окт 2021, 08:43
maikl4x4, что с овердрайвом?
Добавлено: 07 окт 2021, 14:02
maikl4x4
argon84 писал(а): ↑07 окт 2021, 08:43
Еще не лазил в электрику. Собираюсь на следующей неделе подключить O/D и поменять масляный радиатор на новый, более производительный...
Добавлено: 11 окт 2021, 19:37
maikl4x4
Добрался до ЭБУ
В разъеме С нашел нашел зелено-красный провод . По расположению это C4 - ODMS
В разъеме D отсутствует клемма - от чего можно использовать ?
Добавлено: 12 окт 2021, 05:58
alex piroff
На фишке c odms, пока висит на этом проводе минус, четвертая не включается. Ставится кнопка с фиксацией, один контакт записывается на минус, второй выход в проц, если нужен индикатор то выход минус с кнопки паралелишь на индикатор. У двух рядного проца нет выхода с процессора на индикацию
Добавлено: 16 ноя 2021, 20:08
maikl4x4
Подключил месяц назад O/D. Машина стала разгоняться лучше...но не так как хочется ...думаю менять двигатель на более мощный....
Добавлено: 03 янв 2022, 13:55
maikl4x4
Друзья всех с Новым Годом!
Сейчас на вездеходе установлен 1nz-fe 1.5 109л.с. 132 кг'м/4400об.м
Предложили 2 двигателя 1.8л тойота
1ZZ-FE 1.8
120л.с. 160кг'м/4200об.м.
2ZZ-GE 1.8
164 л.с. 170кг'м/4400об.м.
Понимаю, что скорее всего правильно поставить 1ZZ-FE...но душа хочет большего
...в виде 2ZZ...
Кто что может сказать плохого и хорошего про эти двигатели....
К тому же есть подозрение, что уаз-раздатка тоже может не выдержать
Добавлено: 03 янв 2022, 19:01
maikl4x4 писал(а): ↑03 янв 2022, 13:55душа хочет
Вот и прислушайся.
Добавлено: 04 янв 2022, 00:39
Так а зачем раздатка уаза при моторе тойота и мостах ниссан? Меняй и мотор и ркпп.
