Болотный SSV Перехватчик
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
argon84 писал(а): 15 сен 2021, 12:14
Спасибо [:})
Подключу OD , посмотрю в итоге что получится ...
Но посмотрев как шарашат котлеты на ВТ2021 по лесным дорогам понимаю, что скорее всего захочется большего драйва от Перехватчика и тогда придется что-то думать про двигатель...
Сообщение didulya »
maikl4x4 писал(а): 15 сен 2021, 20:42 как шарашат котлеты
Может колеса поменьше поставить,тоже будешь "шарашить". :)
Ребята давайте жить дружно.🐌
maikl4x4
didulya писал(а): 15 сен 2021, 21:53
Ну это не когда не поздно :)
Только хочется как на вездеходе, но со скоростью котлеты по любым поверхностям :motoc:
Сообщение didulya »
maikl4x4 писал(а): 15 сен 2021, 23:02 со скоростью котлеты по
Ну по болоту она на лебедке чаще,так что обгонишь. 8P
Петр 1 корабли по болоту также перетаскивал даже без колес.
sDkit
Сообщение sDkit »
Спасибо [:})
Миш, привет. Главное до Янмара не докатиться, как Бека))
По охлаждению АКПП радитор будешь увеличивать?
и почему задний рычаг менять решил?
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
maikl4x4
sDkit писал(а): 28 сен 2021, 12:25
Феликс привет !
Ну у Беки для трофи явный перебор...на 3х тонной машине по болоту слишком много конкурсов встретить можно :wink:
Мне нравятся алюминиевые котлеты Зейзы...минимум веса, плоское днище и хороший мотор. Я подвеску позаимствовал с его Z4
Радиатор АКПП увеличивать надо...но не совсем понятно на что его менять...у меня установлен китайский алюминиевый тонкий радиатор 300х250мм ...по размеру в магазине больше не было...
Рычаг менять надо т.к. за день до гонки на ВТ2021 я его завернул вокруг моста, решив проверить блокировку и сейчас там костыль из уголка 80х80х6мм...прочный, но лишние 10кг возить не хочется :(
sDkit
Сообщение sDkit »
maikl4x4 писал(а): 05 окт 2021, 20:13 Рычаг менять надо т.к. за день до гонки на ВТ2021 я его завернул вокруг моста, решив проверить блокировку и сейчас там костыль из уголка 80х80х6мм...прочный, но лишние 10кг возить не хочется :(
Я думал, ты что-то другое хотел вместо него поставить, а оно вон как)
Недобрый
Сообщение argon84 »
maikl4x4, что с овердрайвом?
maikl4x4
argon84 писал(а): 07 окт 2021, 08:43 maikl4x4, что с овердрайвом?
Еще не лазил в электрику. Собираюсь на следующей неделе подключить O/D и поменять масляный радиатор на новый, более производительный...
maikl4x4
Добрался до ЭБУ
В разъеме С нашел нашел зелено-красный провод . По расположению это C4 - ODMS
В разъеме D отсутствует клемма - от чего можно использовать ?
alex piroff
Сообщение alex piroff »
На фишке c odms, пока висит на этом проводе минус, четвертая не включается. Ставится кнопка с фиксацией, один контакт записывается на минус, второй выход в проц, если нужен индикатор то выход минус с кнопки паралелишь на индикатор. У двух рядного проца нет выхода с процессора на индикацию
maikl4x4
Подключил месяц назад O/D. Машина стала разгоняться лучше...но не так как хочется ...думаю менять двигатель на более мощный.... \m/
maikl4x4
Друзья всех с Новым Годом! :new_year:
Сейчас на вездеходе установлен 1nz-fe 1.5 109л.с. 132 кг'м/4400об.м
Предложили 2 двигателя 1.8л тойота
1ZZ-FE 1.8
120л.с. 160кг'м/4200об.м.
2ZZ-GE 1.8
164 л.с. 170кг'м/4400об.м.
Понимаю, что скорее всего правильно поставить 1ZZ-FE...но душа хочет большего :shock: ...в виде 2ZZ...
Кто что может сказать плохого и хорошего про эти двигатели....
К тому же есть подозрение, что уаз-раздатка тоже может не выдержать :(
Сообщение didulya »
maikl4x4 писал(а): 03 янв 2022, 13:55душа хочет
Вот и прислушайся. :wink:
maikl4x4 писал(а): 03 янв 2022, 13:55 тому же есть подозрение, что уаз-раздатка тоже может не выдержать
Так а зачем раздатка уаза при моторе тойота и мостах ниссан? Меняй и мотор и ркпп.
