Всё очень просто, есть наборы наклеек, для мото-техники. Есть конкретно по фирме, например Ямаха, Хонда, итд, а есть универсальные, например "MONSTER" - соответственно выбор названия был очевиден Плюс к названию абревиатура квадра ATV и объём двигателя 1500
Квадроцикл 4х4 на базе двигателя ВАЗ 2108 Тема решена
На выходных хорошо покатались , под занавес покатушек развалился уставший подшипник полуоси заднего моста, и полуось с колесом выехала из моста. В полевых условиях ремонт был не реален, поэтому 10 км до дома добирался на бревне вместо колеса Скажу вам что очень даже неплохо ехал !! Со стороны это смотрелось прикольно
Можно бревно то и получше выбрать,в хозяйстве бы пригодилось.
Ребята давайте жить дружно.
Короткий видос вчерашней покатухи
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Как шины на "ощуп" боковины мягкие и сама резина или как пласмасса?
Посадочное таки на 15 " или на 10" ?
bumbarach969, боковины жёсткие, на пластик не похожа как себя поведёт в дальнейшем посмотрим, если сравнить в гудричем, то гудричь как пластелин Ценник у неё очень привлекательный. Есть ещё такие же шины и на R14 и на R17
didulya, Посадочное 15", ширина 10" (25 см)
Я на УАЗ такие присматривал ,но по 15 тыр США производитель.
На выходных потестил резину, резина зверь, квадр зарывается на раз, буксовать на ней нельзя Стал менее управляемым на асфальте. На скорости в поворот опасно входить, сносит. Резина жесковата для квадра, квадрат легковат для неё, а вот на УАЗ была-бы самое-то Но цена 5500 за баллон, перевешивает минус жёсткости резины В общем поожительных эмоций больше
Короткий видос, проломил лёд и завалился в колее на бок, повис на брюхе подмяв большой кусок льда
Покатавшись на новых шинах с реальным размеров в 32" дюйма, понял что без рулевого стабилизатора (демпфера) никак не обойтись. Да и вообще стабилизатор крайне необходим во внедорожной технике, особенно на квадрах, потому как руки на скоростях трепит не по детски по пересечёнке и ухабам.
После пробного выезда был приятно удивлён разницей до и после рулёжка стала очень комфортной на любых скоростях по пересечённой местности, по полям и канавам, в общем одни положительные эмоции .
Рулевой стабилиатор установлен от гранд-черокки, одним концом к раме, другим к стойке. На концах стабилизатора самодельные кронштейны.
На управляемости практически никак не сказалось, так как стоит ГУР
Всем привет,
Делал ревизию подшипникам полуосей заднего моста квадра (мост Нива) и с недоумением обнаружил что новые совсем недавно установленные подшипники умерли. Виною тому неграмотная гидроизоляция подшипника полуоси моста, придуманная инженерами ВАЗа, вода и грязь попадая в подшипник сделали своё дело.
Покурив интерент на предмет улучшайзинга понял что для всего этого безобразия нужны крышки Собственно крышки были выточены без труда
В крышке сделана проточка для подшипника и манжеты. Манжета 48х65 садится на заводскую проточку полуоси 49мм без проблем, единственное я снял с полуоси несколько десяток для блеска, убрал ржавчину и грубую обработку завода изготовителя, по которой будет работать манжета.
Позже выложу фото с полуосью......
Съёмник подшипника полуоси сам делал и болгарином кольцо запорное ? Я разбирал заводскую крышку и запихал туда войлочное кольцо,пропитанное маслом.Воду держало.
Выложь эскиз крышки,если есть.
didulya,
Подшипник и запорное кольцо срезал болгаркой, болгарка один из лучших съёмников
Экскиз нарисую выложу.
