GALA 1300х700
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров » 13 окт 2018, 07:59
Всем доброго времени суток.
Начал строительство вездехода на колесах арктиктранс 1300х700. Давно проектировал вездеход, охота было построить вездеход с надежной трансмиссией, с возможностью 100 % блокировки всех колес, с подкачкой, без ухудшения маневренности, комфорта (свободные дифференциалы, подвеска). Собирать на мостах от газ 66 желания не было из за большого веса, а УАЗ слабоваты. Было решено делать трансмиссию с нуля, с конечными цепными передачами для уменьшения веса. Кузов-лодка.
Схема трансмиссии:
ДВС с КПП от 2108 карбюраторный со стандартной гп 3,7, 5 передачей 0,69, один редуктор по центру машины Газель с гп 3,58, далее цепные передачи по бортам 1:2, привод на каждое колесо карданом с крестовинами КАМАЗ.
Подвеска независимая по кругу.
Была сделана 3д модель вездехода, и заказана лазерная резка.
На данный момент сварил рычаги подвески (все делалось по разверткам с 3д модели, достаточно удобно)
Вложение IMG_20181008_180418.jpg больше недоступно
Ведётся сварка поворотных кулаков
Вложение IMG_20181007_154609.jpg больше недоступно
Вложение IMG_20181008_160107.jpg больше недоступно
Начал варить раму-лодку
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров » 13 окт 2018, 08:03
Что то не загрузились файлы
GALA 1300х700
Сообщение mmcl200 » 14 окт 2018, 21:43
Семен Седьюров, создай свой альбом тут; gallery и вставляй ссылки на фото в сообщения, так будет правильнее!
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров » 15 окт 2018, 14:44
mmcl200 писал(а):
14 окт 2018, 21:43
Спасибо
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров » 18 окт 2018, 07:49
Сварил переднюю часть
Примерка двигателя
GALA 1300х700
Сообщение mmcl200 » 18 окт 2018, 09:18
Какой толщины лист?
Bookvoed
GALA 1300х700
Сообщение Bookvoed » 18 окт 2018, 09:22
Монументально получается. Листы наверное не меньше 2 мм? Какая расчетная снаряженная масса будет?
А насчет рычагов, больно слабо получается, пластина под шаровую держится только одной стороной, я бы усилил рычаги, хотя бы полосой по периметру с завязкой на трубы.
GALA 1300х700
Сообщение didulya » 18 окт 2018, 11:06
Bookvoed писал(а):
18 окт 2018, 09:22
Монументально да,но кузов несущий.Карданы камаз,гп газель,всё серьёзно. :)
Ребята давайте жить дружно.🐌
Bookvoed
GALA 1300х700
Сообщение Bookvoed » 18 окт 2018, 11:18
"Конечные цепные передачи для уменьшения веса", "ГП Газель", "карданы КАМАЗ", и все это для колес 1300??? Думаю в этом случае надо просто посчитать нагрузку на 1 колесо и сравнить с цифрами Буханки [:})
wat
GALA 1300х700
Сообщение wat » 18 окт 2018, 12:39
Тут и считать нечего, тяжёлый, нанадёжный, еле плавающий. Проходимость уровня уаза на больших колёсах, не для болот.
Вы начали выкладывать уже начавшееся строительство наверно потому, что бы вас не отговорили?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров » 18 окт 2018, 14:42
Bookvoed писал(а):
18 окт 2018, 09:22
Листы 1,2 мм.
Ребра жёсткости пластины под шаровую с другой стороны, фото неудачное
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров » 18 окт 2018, 14:49
Bookvoed писал(а):
18 окт 2018, 11:18
По бортам колеса сблокированы всегда, меньшие карданы не выдержат.
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров » 18 окт 2018, 14:53
wat писал(а):
18 окт 2018, 12:39
Расчетная масса 1,3 тонны, понимаю, что всегда получается больше, но надеюсь не в 2 раза. А выкладывать и правда начал потому, что давно уже было смоделировано, надо было воплотить в жизнь, чтоб не думалось.
Bookvoed
GALA 1300х700
Сообщение Bookvoed » 18 окт 2018, 16:28
1,2 железка это нормально. Просто у меня лист 3 мм железки точно такого же цвета, вот и подумалось.... [:}) Только все равно по периметру надо либо ребра жесткости делать, либо профиль приваривать, а то будет играть как барабан, да и травмоопасно.
А вообще правильно, главное не останавливаться. Видел огромное множество техники так и не завершенной от бесконечных усовершенствований в процессе постройки. Если зацепит, то следующая машинка будет гораздо более совершенной.
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров » 18 окт 2018, 19:22
Bookvoed писал(а):
18 окт 2018, 16:28
Да, по периметру будет профиль 20х20,
Ответить
