Детский квадр
Ответить
Bookvoed
Детский квадр
Сообщение Bookvoed » 14 май 2018, 13:17
Для приучения подрастающего поколения к технике и развлечения, в течении зимы - весны был собран маленький электроквадр.
Колеса от садовой тележки, рама - пара старых колясок, редуктор от дрели времен СССР, мотор первоначально от печки ВАЗ 2109, сейчас от шуруповерта, аккум 17А/ч от бесперебойника.
Подвеска спереди независимая на двойных А-рычагах, задняя - зависимая тележка, привод на 1 колесо.
Немного фото с процесса сборки и испытаний:
2777
Передний кулак
2778
Газовые аморты
2779
Редуктор от дрели
2780
Первичная покраска рамы
2781
Задняя тележка
2783
Покраска с обшивкой
2784
Первые испытания, буксирная веревка нужна часто - в подъемы шел крайне неохотно.
Видео первых испытаний, пилот не доволен ни скоростью ни динамикой
Видео с замененным моторчиком, с места колесо идет в букс
Для чего нужен квадр
СанычСан
Контактная информация:
Детский квадр
Сообщение СанычСан » 14 май 2018, 14:19
Был в Есентуках. Подсмотрел КАСТОР на педальном карте = 30 градусов(примерно). Я ещё подумал: "Как у меня на вездеходе!"
В повороте колёса ложатся на бок.
Bookvoed
Детский квадр
Сообщение Bookvoed » 14 май 2018, 14:56
Кастор сделан в пределах 5-7 градусов, вместе с весовой стабилизацией нормально руль в 0 возвращают :)))
Недобрый
Детский квадр
Сообщение argon84 » 15 май 2018, 00:35
А чего не захотел привод на два колеса? Цельную ось или дифф из пар УШМ?
Вместо цепи можно взять пару от большей УШМ.
З.Ы. я рассчитывал на моторчик от электропомпы @=
Bookvoed
Детский квадр
Сообщение Bookvoed » 16 май 2018, 11:33
Искал маленькие дифы, но такой конструкции не видел. На самом деле при покатушках в парке в большинстве случаев достаточно привода на одно колесо, а тут столько заморочек. Но конструкция интересная.
Кстати в стандартном редукторе шурика у меня была двухступенчатая планетарка, удалил вторую группу сателлитов с водилом и укоротил корпус и корону. Было передаточное 1/16, стало 1/4. Совместно с редуктором от дрели получилось то что надо.
Недобрый
Детский квадр
Сообщение argon84 » 16 май 2018, 13:21
Мне попался мотор-редуктор от рольставни. Мотор сгоревший, а редуктор огонь! Трехступенчатый планетарный. Первую ступень убрал, на выход пару от УШМ и цельную ось на два колеса. Это всё пока лежит в качестве запчастей. Опыт моих ездунов показал, что с приводом на одно колесо не едет техника.
Детский квадр
Сообщение mmcl200 » 16 май 2018, 13:25
argon84, во многих поломоечных машинах это один блок. Мотор, гп, и дифференциал
Bookvoed
Детский квадр
Сообщение Bookvoed » 16 май 2018, 18:16
Глянул такие запчасти %) , вижу только один способ получения железки - угнать пылесос в сборе из Окея или Ленты
2792
2791
Детский квадр
Сообщение mmcl200 » 16 май 2018, 18:52
РоманЮК
Детский квадр
Сообщение РоманЮК » 16 май 2018, 22:00
Bookvoed,
Сергей, молодчина!
:roll: [:})
Ответить
