болотоход-переломка "Ящерка"
Переломки
Мой первый болотоход
Сообщение новичок » 07 авг 2018, 09:10
val_001 писал(а):
07 авг 2018, 04:18
Вторую цепную передачу мы ставим вместо вариатора между двигателем и КПП
просто цепь скорей всего будет гореть. у меня стояла на мотощенке после вариатора на редуктор и хватало ее на пару км. хотя на других мотособаках такой вариант работает. наверно зависит от места установки. у меня снег на цепь не попадал.
да и на Шерпах хоть она и стоит после коробки требует повышенного внимания.
Сообщение новичок » 07 авг 2018, 09:19
DOOM2014 писал(а):
06 авг 2018, 23:13
Если убрать регулятор оборотов, что будет с двигателем?
да ни чего с ним не будет. регулятор поддерживает заданные вами обороты и все. как пример эл. станиция у которой при подкл. нагрузки регулятор отрабатывает . Ну а что бы двиг. не перегружать. нужно просто головой пользоваться.
Сообщение didulya » 07 авг 2018, 15:04
новичок писал(а):
07 авг 2018, 09:19
Возможно,но я все таки добавил бы в бензин масло как для двухтактника.
пусть сбудется все ,что хочется
СанычСан
Контактная информация:
Сообщение СанычСан » 07 авг 2018, 16:21
val_001 писал(а):
07 авг 2018, 04:18
Впрочем, сначала надо «добить» предлагаемую автором ветки схему с КПП типа ГАЗ-51 .
Итак, при скорости 1 км/час колесо проектируемого вездехода совершает 4,8 оборота. Если мы не ставим вариатор, то минимальная скорость вездехода исчисляется из 1000 об/мин двигателя. В нашем случае максимальное передаточное число трансмиссии вездехода должно быть 1000 / 4,8 = 208.
Максимальное ПЧ КПП ГАЗ? = 6,2, РК = 2,135, а ПЧ мостов = 4,22. Вместе они дадут суммарное передаточное число 6,2 х 2,135 х 4,22 = 55,9 (уже вычисляли).
Теперь делим 208 на 55,9 и получаем значение 3,7. Именно такое ПЧ мы должны где-то взять, чтобы получить идеальную трансмиссию. Получить такое ПЧ очень просто. Достаточно поставить две цепные передачи с ПЧ немного менее 2, и все получится. Первую цепную передачу мы ставим между КПП и РК (что автор ветки и планировал).
Вторую цепную передачу мы ставим вместо вариатора между двигателем и КПП.
И все получилось. Все сложилось. Естественно, придется применять родное сцепление КПП.
Проверяем возможную перегрузку РК:
25 Нм (максимальный крутящий момент двигателя) х 3,7 (суммарное ПЧ цепных приводов) х 6,2 (ПЧ КПП) = 574. Перегрузка РК незначительна, будет жить долго и счастливо.
Итак, из всего этого следуют два важных вывода:
1. В предложенной автором ветки схеме трансмиссии вариатор – абсолютно ненужное и даже вредное звено, которое только портит значение минимальной скорости и перегружает трансмиссию.
2. Предложенная автором схемы связка КПП ГАЗ? + РК Нива – исключительно интересная находка, которая благодаря большому значению ПЧ первой передачи КПП делает функционал такой связки намного интересней, чем переднеприводные КПП, у которых постоянно стоит дилемма заваривания дифференциала.
Еще раз, молодец, Евгений (DOOM2014). Идея исключительно стоящая.
В целом, полагаю, все проблемы разрешены. Искомая минимальная скорость 1 км/час на бумаге достигнута, трансмиссия получилась очень удачная.
А, да, чуть не забыл. Прикидываем максимальную скорость для числа оборотов двигателя 3600 об/мин. ……
Получилось ровно 40 км/час. Что еще требовать от переломки со слабым двигателем? На мой вкус, все идеально.
Ниже схема трансмиссии, пока без детализации:
Или достать стандартный Лифановский редуктор.
val_001
Сообщение val_001 » 07 авг 2018, 23:27
СанычСан писал(а):
07 авг 2018, 16:21
Хороший вариант. Но редуктор все равно будет цепной.
Зато компактный и в масляной ванне. Только сцепление надо выбросить, чтобы не мешалось. Или найти редуктор сразу без сцепления. Но предложений редуктора без сцепления совсем мало.
http://motodom.su/dvigateli-lifan-c-reduktorom.html
http://scooter-zip.ru/category/product/ ... valy-vhod/
Почта: val_001@mail.ru
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 08 авг 2018, 13:28
val_001, а на сколько он надёжен? Один сборщик мотособак сказал, что редуктор этот не надёжен, и посоветовал мне вариатор.
Сообщение новичок » 09 авг 2018, 14:32
DOOM2014 писал(а):
08 авг 2018, 13:28
ну он не то что ненадежен. а просто его не правильно эксплуатируют. там горят диски автоматического сцепления. но можно купить пустой корпус и на его базе самому собрать цепной редуктор без сцепления
val_001
Сообщение val_001 » 10 авг 2018, 00:24
DOOM2014 писал(а):
08 авг 2018, 13:28
Сам никогда не пробовал по причине стойкого отвращения к продукции Lifan, посему не могу быть объективным.
Знакомые ремонтники говорят, что редукторы без сцепления вполне нормально себя показали.
Совет поставить вариатор вполне понятен. Только это тоже полумеры. Всегда хочется за те же деньги выбрать вариант наиболее подходящий для поставленной цели.
Я бы все-таки поставил двигатель от ИЖ-Юпитер 5. С ним трансмиссия будет законченной и очень надежной.
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 10 авг 2018, 10:06
новичок, ещё знать бы как его собрать правильно.
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 10 авг 2018, 10:10
val_001, Двигатель я найти могу. Но вот проблемы с моим трактором и начались из-за двигателя, типа где документы, где ваши права категории А, сейчас арестуем,накажем,всего решим.
logza
Сообщение logza » 10 авг 2018, 10:57
новичок писал(а):
09 авг 2018, 14:32
А можно купить готовый редуктор тут- интернет-магазин ООО «ТехноМастер» - «Полк.рф» .http://xn--j1abid.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0 ... 1%80%D0%B0
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 10 авг 2018, 15:40
logza, [:})
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 10 авг 2018, 15:50
Заработал фотик :yahoo: . Вот что получилось у меня сделать за пару дней
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 10 авг 2018, 15:57
Сегодня завел и проверил, вроде всё работает. Осталось проварить т.к. всё на прихватках. Сегодня нашел кпп днепра,стояла у меня на тракторе, попробую её внедрить, наверное зимой когда работы будет поменьше.
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 » 10 авг 2018, 23:21
Товарищи, а на какой высоте делаете сидуху от пола? На днях по случаю отдали сиденье от кара рабочее, теперь не знаю на какую высоту устанавливать.
Ответить
Вернуться в «Переломки»
