мотоблок двигатель мб1, коробка днепр, мост "урал".
Собрался делать мотоблок. Двигатель мб1 от Невы, ремнем соединятся с коробкой Днепр, от коробки цепью на угловой редуктор, а с редуктора уже валом на мост Урал или Днепр. Как на фото.
Сцепление ременное, передаточное 1к2 будет нормально работать? Не нашел темы про ременную передачу.
на первичный вал ставлю дополнительную опору как на схеме ниже.
зелёное - дюлька диска сцепления, там шлицы одеваемые на первичный вал Днепр КПП
красное - самодельный вал, к которому приваривают дюльку и одеваю на него шкив
желтое - шайба затяжки подшипника 2108
KAVTOREV,
ПЧ и направление вращения просчитаны?
Да ПЧ просчитал, направление элементарно мост Урала можно разворачивать как угодно.Вот этот мотоблок вдохновил на строительство.только у меня немного другая компоновка, хочу отказаться от цепи находящейся постоянно в земле [image][/image]вовочка писал(а):KAVTOREV,
