ЖЕНЁК 553
Asterix
Уже дал ссылку на тему, там всё по пунктам разложено.
4WD ломающаяся рама
Мысль в том, чтоб по максимуму увеличить задний отсек на не большой переломке с калесами 1000-1100мм, для ночлега двух рыбаков энтузиастов в заднем отсеке...
Пока не прикидывал на сколько можно уменьшить растояние между передним мостом и поворотным кулаком в варианте с кпп ваз 08 (думаю не намного), а вот с кпп от классики можно укоротить передний кардан по месту...
А так в принципе если смещение поворотного кулака от центра очень критично, можно просто сделать заднюю часть с выступом над кулаком, а водительское место сдвинуть немного в перед...
Кому по домам не седится- лишь тот выбирает УАЗ!!!
ЖЕНЁК 553
Крайний случай смещения центра перелома к мосту - это вездеход Хищник. У него ось перелома практически совпадает с центром переднего моста. И ничего, судя по отзывам ездит вполне неплохо
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Если не делать "избушку", то можно сделать "раскладушу" с заходом на переднюю секцию, при стандартной схеме переломки. Спинка водительского кресла откидывается вперёд, для организации спального места. Крыша-тент(палатка)=минус=плюс-меньший вес!ЖЕНЁК 553 писал(а):uvat
Пока писал: можно ведь и назад раскинуть, а лучше в бок!(с учётом фанерных подкрылков. Если не нужен габарит по ширине, то там и так хватит.)
