3 колесник, думаю, не плох для складов или как не большой "помогатор" по хозяйству, но мне кроме как ковшом помахать и прицеп потягать надо и, возможно, заднюю навеску использовать, на фото видно, что ширина ковша либо по колее, либо и того меньше, чистить снег таким ковшом - уже не станешь, грузить сыпучку еще можно. Т.е. производитель перестраховался.
У меня есть сейчас бортоповоротный на цельной раме, но есть проблема диагоналок, т.к. мосты жестко посажены без качалки, и мелкие маневрирования тоже затруднены, особенно когда грунт не ровный, в снег ушел, горки и тп.
Так понимаю, на переломке можно заварить мосты, она все равно будет поворачивать? Т.к. бортоповорот на дифах в этом плане теряет вездеходные качества.
Мини трактор - погрузчик 4х4 /переломка с гидроприводом/
Заваривать дифы на переломке ни в коем случае нельзя.!!
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
не повернет? Если от мостов до центра перелома будет равное расстояние, получается складывание будет посередине и колея будет повторяться? При достаточном запасе прочности трансмиссии, что будет на заварке? Бортоповорот же заворачивает с заблокированной осью, а здесь просто одна сторона чуть быстрее другой будет, не знаю правда, как на скорости свыше 10 км*ч это будет ощущаться, но на рабочих 1-2 передачах, думаю, пофиг?
Поворачивать будет не возможно, полуоси возможно сломаешь
Malyar
Ну по идее, должна одна сторона просто пробуксовывать, с нагрузкой на трансмиссию, конечно... Просто в таком случае опять остается проблема, что гребут только 2 колеса, а ставить блокировки отключаемые или самоблоки - явно не бюджет. Поэтому хоть один из мостов если заварить - уже другое дело... Автомобиль, например, с заваренным дифом и по асфальту на скоростях заворачивает... Вопрос в том пробовал ли кто реально на мини-переломках или только в теории?
у Вас опыт есть на заваренных?
Самая вездеходная тема, это конечно, 4 гидромотора, либо гусеницы. Но гусянка с погрузчиком будет не удобно, гидравлику не хочу пока.
Я всё заварил на переломке. Правда мне для зимы только, но там колеса 1300, дина соответственно...
а есть ссылка, фото на него, по твердым грунтам летом не пробовали катать?
ну если на 1300 колесах летом все равно рулился, то все шансы есть на легковой резине на тракторных передачах )
Нашел видос на ютюбе Александр23 делал хабы и заваривал мосты. На полном блоке едет, рулится, чуть тяжелее руль и больше радиус. Но в целом норм, как по прошествию времени не знаю, надо пообщаться будет )
