Непотопляемость вездехода, миф?
xolodnov
Сообщение xolodnov »
Вопрос к производителям вездеходов на продажу, проверяли ли вы свои ТС на непотопляемость?
Вопрос не праздный, ибо покупатель зачастую в надежде на всевездеходность может забратся в непролазную глушь и при форсировании водного препятствия попасть в неприятную ситуацию.
А при минусовых температурах достаточно пяти минут в холодной воде чтобы в ней остатся.
Если водоизмещение обеспечивают только шины, то было бы разумным признать что вездеход это не корабль и плавать на нем крайне не рекомендуется, а по тонкому льду ездить на общих правилах с автомобилями, так как порезать шину льдом можно запросто.
Те кто делает вездеход для себя и сам возможности своего детища представляет более разумно, и не поедет не зная броду :)
xolodnov
Имхо вопрос и ответ есть, и всем известен.
- самолёты падают, люди умирают
- корабли тонут, люди умирают
- поезда опрокидываются, люди умирают
- трос лифта рвётся, люди тоже умирают
- лоси на дорогу выбегают, лоси и люди умирают
- снегоходы.... ну тут вообще всё понятно
Чем этот частный случай отличается от всех остальных? [:})
xolodnov
Слава, я задал вопрос людям которые продают технику, и позиционируют ее как вездеходную, часто указывая лишь на скорость передвижения по воде, но вода это стихия и с ней шутить не надо.
Кто нибудь из них моделировал преодоление водной преграды с одним полностью спущеным колесом или двумя, на одной оси, либо на одном борту.
Например передняя ось полностью потеряла плавучесть, при длине рамы вездехода 3200 и размерности колес 1600 угол диффирента составит примерно 23 градуса.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
xolodnov писал(а):Слава, я задал вопрос людям которые продают технику, и позиционируют ее как вездеходную, часто указывая лишь на скорость передвижения по воде, но вода это стихия и с ней шутить не надо.
На КРБР расказывали что гусеничный плавающий вездеход утонул вместе с водителем, пропоров лодку о камень. Люди тонут на обычных лодках с непотопляемыми объемами.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
xolodnov
Ну если тема непотопляемости(живучести) колесных вездеходов на воде ни кому не интересна, тему можно закрывать.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
А как проверить на непотопляемость?
Заехать на середину озера, налить чашечку чая и ждать?
Критерии можно обозначить.
Например:
-сколько колес надо пробить чтоб еще не утонул
-какая бальность волны может быть выдержана значительное время.
В общем то на судне существует некоторая совокупность мер по удержанию непотопляемости судна. При различных ситуациях она может либо удерживать непотопляемость ,либо продлить время затопления. притом значительно. данные меры могут выполнятся как членами экипажа так и механизировано, зачастую все дублировано.
Автоматика тоже не вечна.
Теперь посмотрим на вездеход.
Что может сделать водитель и пассажиры вездехода.
Колесный вариант, пробиваем колесо. Понятно что даже одно сдутое колесо при 4х4 приведет к большим проблемам, не утонит конечно, но завалися, вероятно перевернется.
Действия:
-принять меры к спасению экипажа
-максимально заделать течь воздуха из шины( что куда сложнее чем воды в трюм) для продления времени. Я думаю если пробойну опустить вниз то воздух не выйдет вовсе. Только крутить колесами нельзя.
- дать подкачку. если по типу АГ то с небольшими порезами можно не беспокоится, в общем то это меняет дело, тогда уже будет не спасение экипажа а спасение вездехода.
На колесах процесс сложно контролировать.
Для гусеничной и многоколесной с водоизмещающим кузовом.
- принять меры по спасению вездехода: организовать откачку поступающей воды, подготовить дублирующию систему откачки.
Естесвенно поступление воды обычное дело и на подобной техники всегда есть насосы, которые заведомо справляются с этой проблемой, что переводит ее из разряда аварийных в текущие. А также экипаж имеет больше возможностей , вплоть до черпания сапогом.
В любом случае процесс контролируемый.
Потому выводы:
- короткие заплывы годится любая, но колесная более стойка к кренам и крутым заходам на берег.
- многокилометровые заплывы, только водоизмещающая, значительно больше средств борьбы с затоплением.
Самоделкин ПТЗ
Еще , при большом заплыве колесная же не утонет совсем а водоизмещение утонет, Не ясно что и лучше, долго тонуть или сидеть мокрым на полузатопленом вездеходе.
xolodnov
Самоделкин ПТЗ
В том то и дело, что никто и никак не проверял, как и когда пробой колеса переходит из разряда текущей проблемы в аварийную ситуацию.
Даже водоизмещающий кузов не дает уверенности на воде, потому как шины большого размера дают большой диффирент в сторону спущеного колеса
xolodnov
Замечательно что из массы вездеходостроителей выделяются люди которые запускают проекты в серию, но есть большая разница между человеком который построил для себя вездеход и знает что на нем можно делать а что нелзя, и покупателем который уверен что купил вертолет без винта.. эвакуирывали мы одного такого прошлой зимой из озера, сильно возмущался что в рекламном проспекте одно написано а в жизни совсем по другому... хотя должен был быть рад что вообще остался жив и относительно здоров :)
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Из серийно выпускаемых я не знаю НИ ОДНОГО непотопляемого вездехода! Ни колесного, ни гусеничного.
Действительно непотопляемым может быть только транспортное средство с пенопластовыми блоками плавучести, водоизмещением близким к весу аппарата. Как, например, делается на катерах с заполненными пенопластом рундуками либо бортами.
А из вездеходов самыми непотопляемыми являются именно пневмоходы, особенно с большим числом колес.
Про гусеничники даже говорить нечего - они тонут, как утюги, если получат пробоину или зачерпнут бортом.
xolodnov
Геннадий Хаинов
Из серийно выпускаемых, самый живучий дузвенный "Витязь", это мое мнение.
Пневмоход 4х4 едущий по тонкому льду, проваливается, пытается выбратся обратно на лед и режет одно или два колеса об острую кромку льда.. Данная ситуация реальна? считаю вполне.
Если у данного пневмохода еще имеется и кузов водоизмещающий.
Вопрос: Спасет ли водоизмешающий кузов в данной ситуации?
Самоделкин ПТЗ
Про гусеничники , это вы загнули, они как раз самые непотопляемые.
Что то не припомню я не одного пневмохода, который бы использовали в промышленности для плавания, не говорю о перевозке груза.
А кто нибуть слышал чтоб ПТСМ утонул?
xolodnov
Самоделкин ПТЗ
в болотах тонут на ура
Самоделкин ПТЗ писал(а):Про гусеничники , это вы загнули, они как раз самые непотопляемые.
1. загугли по фразе "утонул гусеничный вездеход"
2. поиск в Ю-Тюбе "утонул гусеничный вездеход"
Самоделкин ПТЗ
Нуну.
Я давно уже это изучил.
Там раз бобр утонул и 2 раза газ 71 по причине водителей.
lunatik
Подумай сколько часов проводят гусеничные в воде на работе и пневмоколеса и подели на кол-во затоплений.
А с этим так вообще можно не тягатся
