Полноприводный мотоцикл 2х2 /г. Пермь/
Модераторы: новичок, Вопрос, argon84, Володька Николаев, mmcl200
OVS
Сообщение OVS » 20 ноя 2014, 15:11
Соглашусь с shap, металл с пластины "лишний" зря убрал.
Мне не совсем понятна общая тенденция делать ступицы из 57й трубы.
Зачем? Ставить 205й подшипник, потом втулки распорные точить, сколько весит этот агрегат? У меня сделана из 38й бесшовной трубы на 202х подшипниках с осью на 15 и без всяких втулок, на сколько знаю masterd, так же делает. Привариваешь нормально с 2х сторон и ничего не ведет и швы не мешают. Шпильки использовал автомобильные на 14 и шлицевыми поясками, запрессовал в пластину и все. Пластина флянца 4мм круглая.
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
masterd
Контактная информация:
Сообщение masterd » 20 ноя 2014, 16:13
Это точно. советские моты типа Восход до сих пор на этих 202 бегают и нормально.
У меня разные поломки были- но ступицы из 38 бесшовной на 202подш еще ни одного нарекания небыло
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
masterd
Сообщение masterd » 20 ноя 2014, 16:16
я кстати фланцы не точу. на лазере режу. толщина 10 мм диаметр 120 (чтобы на любой диск подошли )
OVS
Сообщение OVS » 20 ноя 2014, 17:09
masterd с одной стороны хорошо 10мм. Точно не поведет, да и лазер точность очень хорошую дает, с другой лишний вес. Еще как вариант, чтобы убрать радиальное биение, заказать в резку втулку из листа максимальной толщины с внутренним + пара десяток к диаметру трубы, внешний плюс 10мм, приварить с одной стороны, а с другой фланец.
masterd
Сообщение masterd » 20 ноя 2014, 17:27
Я по кондуктору выставляю, никаких биений, как по струнке
ZawsZe
Сообщение ZawsZe » 29 ноя 2014, 18:12
Получил от токаря деталюшки:
Длинная труба это будущий промвал.
Токарь сделал всё быстро и недорого.
Вот так выглядит верхний кронштейн переднего узла без собственно самой прямоугольной трубы:
Примерил трубы на прихватках:
И собрал всё на весу без сварки и крепежа:
В процессе примерки выявилось, что тормоза оказывается вообще никак и нигде не планировались :))), теперь вот думаю куда их получше воткнуть чтобы и тормозили и особо не мешали.
ZawsZe
Сообщение ZawsZe » 30 ноя 2014, 12:42
К правой трубе вилки приварил кольцо, в которое потом встанет подшипник, в который по всей длине вставится стержень на котором будет звезда.
Звезда от которой пойдет цепь на переднее колесо будет стоять как раз в месте соединения подшипника и втулки.
OVS
Сообщение OVS » 01 дек 2014, 18:51
ZawsZe
Раз уж взял взял крестовину, обязательно предусмотри продольное смещение ее по валу, к бендексу. Если будет жестко, то при повороте правая часть вала сместиться внутри твоего опорного подшипника на улицу, отсюда смещение ведущей звездочки переднего колеса относительно ведомой со всеми вытекающими, щелчки цепи, как минимум или постоянные слетания. Ход небольшой миллиметра 3-4, но поверь хватает.
masterd
Сообщение masterd » 01 дек 2014, 19:25
это обязательно. если хода не будет- руль не повернешь, или подшипник выдавишь или согнешь что нибудь
ZawsZe
Сообщение ZawsZe » 02 дек 2014, 20:19
OVS
masterd
Уж ты! Вот те на, а не подскажете в каком месте лучше сделать раздвижное соединение, и как ??
А я то блин уже все на прихватки посадил :( .
Копай
Сообщение Копай » 02 дек 2014, 21:35
ZawsZe
Свободное перемещение вала передней ведущей звёздочки нужно. Но если все чётко отцентрировать, то хождение будет минимальным и достаточно будет свободного перемещения вала в опорном подшипнике, т.е. сделать посадку подшипника на валу свободной. Цепная передача принципе переваривает небольшое несовпадение плоскостей звезд.
Дима1978
Сообщение Дима1978 » 03 дек 2014, 00:35
Если вместо промвала поставить вал переключения передач от мотоблока "Каскад", то можно получить возможность переключения передач 1-Н-2.
Вал Ф20мм есть 2 проточки под шпонку вроде 7мм, на это место можно поставить звезду, а ещё 2 звезды на валу уже есть. Надеюсь пригодиться инфа.
Если понадобится вал сборе, напиши скажу где взять в Перьми. :wink:
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
masterd
Сообщение masterd » 03 дек 2014, 08:12
ZawsZe писал(а): Вот те на, а не подскажете в каком месте лучше сделать раздвижное соединение, и как
я делаю его на карданчике. а чтобы не мудрить со шлицами на карданчик привариваю гололвку на 17 (кусочек где внутр 6-ти гр)
а ответная часть -6-ти гр на17 на конце вала. Они замечательно хотят внутри друг друга, и никаких проблем с ними нет. ход движения в среднем от макс правого пол руля до левого примерно 2-3 мм, иногда меньше.
ZawsZe
Сообщение ZawsZe » 03 дек 2014, 19:51
Усё понятно, спасибо за совет :roll: !
Ответить
