Центробежные сцепления
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Asterix писал(а):Polk
А как же коммерческий вариант вариатора для двигателей в 15 л.с.? Совсем забросили данный проект?
Коммерческого варианта еще небыло. Есть вариант для проекта Муравей на 15 л/с.
Сейчас всё время тратится на производство Рыбохода, вот он у меня коммерческий проект :)
Кстате это новое сцепление возможно будет работать в паре с вариатором. Оно будет более компактное чем из тормозного барабана и с такими же характеристиками. А сцепление из барабана 2108 останется для малооборотных приводов.
Polk
Сообщение Polk »
Давно не заказывали сцепление Ф220 мм. из заднего ВАЗовского тормозного барабана.
Сейчас в работе два таких заказа на мотор 22 л/с. и на 15 л/с.
Одно со звездой дальше от мотора (компоновка №2), второе со звездой к мотору (компоновка №1)
На фото ниже как раз №2 и сменной звездой с шагом 15,875 мм. (ИЖ)
Polk
Сообщение Polk »
За время отсутствия связи с форумом, завершилось проектирование сцепления для моторов до 30 л/с. Но правда только проектирование, но и детали уже заказали. Как прийдут сразу сделаем первые опытные образцы.
Габариты значительно уменьшились, правда не диаметр. Новое сцепление получило три колодки, вместо двух на предшественниках.
Polk
Сообщение Polk »
Центробежное сцепление на лодочном моторе
Polk
Сообщение Polk »
Появилась еще одна модификация сцепления, рассчитываю его попробовать на лодочных моторах болотоход с приводом ремнем ГРМ.
Андрей Хрущев
Сообщение Андрей Хрущев »
Как заказать сцепление
Polk
Сообщение Polk »
По просьбе заказчика сделал центробежное сцепление с механической блокировкой. На случай, если колодки истерлись, а двигаться нужно. Для этого через барабан блокируются колодки и сцепление превращается в жесткую муфту.
Polk
Сообщение Polk »
Вот работа центробежного сцепления на приводе воздушного винта с мотором 27 л/с
Polk
Сообщение Polk »
Здесь возник вопрос, как увеличить центробежное сцепление для моторов большой мощности ?
для моторов до 80 л/с оно есть, а вот для большей... нужно увеличивать передаваемый момент. Дальше увеличивать диаметр, это тупик, так как увеличиваются центробежные силы и угловые скорости, которые могут привести к разрушению барабана :(
Решил попробовать просто увеличивать число рабочих колодок на одном сцеплении с увеличением ширины барабана.
На одном опорном диске с двух сторон можно разместить в два раза больше колодок и получить сцепление в два раза большей мощности :)
Вот что получилось при первой прикидке в металле:
В данном диске сцепления стоят восемь колодок !
Polk
Сообщение Polk »
Предстоит работа вживить центробежное сцепление в лодочный мотор-гибрид. Нога от мотора Привет, двигатель Zongshen 620 (20 л/с) Для этого прийдется разработать оригинальное сцепление с демпферной муфтой от мотоцикла Урал, а так же изготовить оригинальный торсионный вал.
Вот как будет выглядеть этот гибрид
И уже спроектированное для него сцепление с эластичной муфтой
Polk
Сообщение Polk »
Вот очередное применение центробежного сцепления для наземного транспорта
Polk
Сообщение Polk »
Вот теоретически добрался до настоящих автомобилей.
Спроектировал центробежное сцепление для переднеприводных автомобилей ВАЗ. Первым испытуемым будет ВАЗ 2108. Сцепление будет снабжено обгонной муфтой и иметь возможность переключать передачи на ходу. На первых рисунках можно посмотреть как это выглядит. Первое фото со стандартным сцеплением, второе с центробежным сцеплением
Polk
Сообщение Polk »
А вот как выглядит это сцепление на настоящем автомобиле
Polk
Сообщение Polk »
Пришло время разработать центробежное сцепление для детского снегохода. Привезли на ремонт со сломанным сцеплением и без цепей :(
Цепи экзотические с шагом 8 мм, буду переделывать на советские :)
Сцепление решил сделать из уже готовых комплектующих, но узкое для моторов до 5 л/с.
Сравнительные фото дисков сцепления, колодки на основании, первое моё второе китайское
И как оба сцепления смотрятся на валу двигателя
Polk
Сообщение Polk »
Вот появилось самое маленькое центробежное сцепление в моей линейке для моторов до 5 л/с
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
