Танкетка/Трактор на гусеничном ходу /Москва/
С одной стороны ширина гусли положительный момент. Но звезды в центре и центральная просечка очень плохо поведет себя на не ровной поверхности. Как пример проселок с колеей. И это факт! При нашей конструкции - все на звездах - и шириной гусли (половина бурановской гусеницы) постоянно слетала гусля. Сильно намучились. Вес не на столько большой, стабилизировать гусеницу катками между внутренних упоров будет невозможно.
P.S. Приваривая кольца - возможно и легче пластмассовых блинов (что вряд ли) но как менять звезды ??? Износ то никто не отменял...
Да колея для такой гуски зло, на Барсике сторался в колею не суватся.UfoJun писал(а):С одной стороны ширина гусли положительный момент. Но звезды в центре и центральная просечка очень плохо поведет себя на не ровной поверхности. Как пример проселок с колеей. И это факт! При нашей конструкции - все на звездах - и шириной гусли (половина бурановской гусеницы) постоянно слетала гусля. Сильно намучились. Вес не на столько большой, стабилизировать гусеницу катками между внутренних упоров будет невозможно.
Лечится только спаренными катками и ограничители по центру.
Mosrentgen
Гуска Муравей
Гуска Муравей
Mosrentgen писал(а): Круги из пластика выполняют тоже самое что и в моем варианте -но у меня полегче и попрощ
так звездочка так же и меняется. там все болтами стянутоUfoJun писал(а):P.S. Приваривая кольца - возможно и легче пластмассовых блинов (что вряд ли) но как менять звезды ??? Износ то никто не отменял.
Звезды мои снимаются как и ваши- только добавлены плечи,хрен знает чего увас там слетает (((но на на этом уже 4м микровездеходе-ни разу ни где ни чего не слетало,и даже в колее.клыки не дают вылететь.UfoJun писал(а):С одной стороны ширина гусли положительный момент. Но звезды в центре и центральная просечка очень плохо поведет себя на не ровной поверхности. Как пример проселок с колеей. И это факт! При нашей конструкции - все на звездах - и шириной гусли (половина бурановской гусеницы) постоянно слетала гусля. Сильно намучились. Вес не на столько большой, стабилизировать гусеницу катками между внутренних упоров будет невозможно.
Варим красим лоботрясим
