Мотоблок для картошки...
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
gromoverjetc
У газона шесть шпилек.
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc писал(а):Вот и диск под нее недорогой есть.
Ну вот и разобрались. Класный диск. :roll:
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Скорпион
Да, не знал что у газели 6 шпилек... Думаю что можно пересверлить...
Вообще, по объему геморроя переделать ступицу заведомо проще, чем городить бортовой редуктор. А может и пересверлить место будет...
Немного неправильно с передаточным отношением выходит - колесья адовые, а мост штатный. Ну да черт с ним. хотя полуоськи надо будет укорачивать весьма вдумчиво.....
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
Да, я тут как то видел тракторок,мужик на рыбалку на нем приперся. Ну я его потихоньку сфотал. Выглядит вот как. Есть еще пару его фоток если потребуются выложу.
gromoverjetc
Нихрена себе рыболов... :shock: А фотки выкладывай, буду благодарен...
Кстати еще вопрос по трактору - там вроде как передняя ось балансирная должна быть? или я путаю?
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
gromoverjetc писал(а):Да, не знал что у газели 6 шпилек...
По моему я писал газона а не газели. У газели тоже по моему 6.
Скорпион писал(а):gromoverjetc
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
gromoverjetc писал(а):Кстати еще вопрос по трактору - там вроде как передняя ось балансирная должна быть? или я путаю?
По идеи да, качалка!!! :))) :))) :)))
Скорпион
1 предупреждение
gromoverjetc
Блин где-то еще должны быть.Что-то не найду ни как. Завтра посмотрю поищу. А то время уж. Если я их не удалил со старьем. [:})
gromoverjetc
Скорпион
Ты написал про газон, а я уже газель посмотрел... У нее 6...
Черт, В105-А - жЫрная и сочная... По другому не скажешь....
А вообще - зло какое выходит... Хотел мотоблочку сделать, картошечку под окнами сажать... А меня совратили. Видимо это судьба всех самоделок луноходного форума - колеса не меньше метра...
gromoverjetc
Скорпион, Спасибо, фото полезное. [:})
газик
Сообщение газик »
gromoverjetc писал(а):А вообще - зло какое выходит...
....... и это только начало
агротехника мотоблоком более качественная
Сообщение вовочка »
вот "елка" 6.00-16 (наружний диаметр 73см). прекрасно садиться как на узенький диск ГАЗ-69, так и на широкий Газель'евский. задний мост - УАЗ. [:})
Трактор Т2
idled
Сообщение idled »
gromoverjetc писал(а):..Из вопросов - кто - нибудь, дайте пожалуйста ссылку на стандартное основание для НШ-32 под ременный привод. Где то проскакивало на форуме, а где не помню. От какого то грузовика....
От МАЗа, называется вроде кронштейн натяжного устройства ГУР.
Но по моему лишковато будет этого насоса :)
gromoverjetc
И все же таращат меня сомнения... Колеса - что МТЗшный метр, что на нивских дисках 0.7 по деньгам одинаково выйдут. При этом для первых не нужны бортовые редуктора...
Но, блин, метровые колеса... Жесть какая то... А с другой стороны - городить бортовые откровенно лень
А на чертеже вроде как и нормально....
gromoverjetc
вовочка Именно эта резинка и просится на минитрактор.... Более того, на большинстве минитракторов в том размере, какой я хотел бы, резина примерно такого размера... Но у них нету яблока моста и есть бортовые.... :( Колеса один черт покупать, и поденьгам одинаково - что эти, что те, вот и гляжу на метровые... Точнее - 945 мм...
idled Спасибо! Прикинул - действительно лишка... Видмо придется ставить разные насосы. Для привода агрегатов от гидромотора - поставлю нш 32, а для навески мелкого придется купить... А не подбросишь ссылку на такой же адаптер для НШ 10 ? :oops:
