ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya » 07 апр 2019, 19:09
Vladislav писал(а):
07 апр 2019, 11:38
Подскажите как удлинить полуось Волга.
Есть темы по удлинению и укорачиванию полуосей?
Как обычно,только в первом случае вставить кусок и обварить грамотно,а во втором вырезать кусок и обварить грамотно.Темы именно по ВОЛГА не припомню,по вазовским есть.Легче бы делать из двух одну,меньше сварки/токарки.
Ребята давайте жить дружно.🐌
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП » 07 апр 2019, 19:18
Vladislav писал(а):
07 апр 2019, 11:38
Вадим Войлошников -
- "Примерно так же как показано с приводным валом. но есть проблемы. Подшипник уже не заменить и второе-- втулка должна входить внутрь моста. Если делать на хороший крутящий момент то конструкция не ремонтопригодна по ресурсу подшипника и уплотнений."
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya » 07 апр 2019, 21:52
МВП писал(а):
07 апр 2019, 19:18
Василий,для замены подшипника втулку можно и проточить,а там и снова.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение новичок » 17 апр 2019, 08:52
Прочитал с большим удовольствием тему viewtopic.php?t=1817
А ведь прав Джегерме оказался
Нужно тему в правильный раздел перенести. [:})
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор » 17 апр 2019, 17:59
новичок писал(а):
17 апр 2019, 08:52
Впервые услышал о таком. Ну это и неудивительно,долго незнаком был с интернетом. Было бы здоровье,с удовольствием ещё бы дольше с ним не знакомился! :stop: А где сейчас этот Джегерме? Судя по всему он очень даже неглупый человек.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение новичок » 17 апр 2019, 19:34
Шевчук Виктор,
Не знаю, что и где он. :( Может кто и знает.
В свое время и про дизель плевались :wink: да и вообще много было неизведанного :wink:
Шарокат. Испытание колес Странника по арматуре...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение gudvin » 17 апр 2019, 21:21
новичок,
Да он ни куда и не пропадал, везд свой доделывает потихоньку :)
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4471.0
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор » 17 апр 2019, 21:31
gudvin писал(а):
17 апр 2019, 21:21
новичок,
Ты как всегда,на компьютерной высоте. :roll: [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП » 18 апр 2019, 09:22
новичок писал(а):
17 апр 2019, 19:34
Именно его тема viewtopic.php?f=1&t=243 сподвигла меня на раздирку камазовского колеса с целью добычи потроха , до встречи с инетом потрох исключительно снаружи обстрагивался как шуба для камеры без посадочного и имел весьма тифозный вид .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение gudvin » 18 апр 2019, 09:46
МВП,
Я свои первые два потроха добыл из шишиговских покрышек, ободрав снаружи как апельсин.
И они получились даже без дырок и с посадочным с проволокой.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение новичок » 18 апр 2019, 10:05
Ну так и нужно тему переносить в нужный раздел форума. Так сказать реабилитировать.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП » 18 апр 2019, 10:07
новичок писал(а):
18 апр 2019, 10:05
Дык все педали у тебя :)
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение mmcl200 » 07 май 2019, 00:44
Решил спросить на всякий случай.
Роторному, шестерённчатому внутреннего зацепления или лопастному маслонасосу, всё равно как работать? (Просто точно тип не знаю, похоже по форме корпуса на шестеренчатый внутреннего зацепления, но это не точно) Имею ввиду ориентацию в пространстве питающей и напорных линий. Т.е. Их положение относительно оси вращения вала.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek » 07 май 2019, 21:53
mmcl200, Денис, вообще стараются вход в любой насос делать снизу, выход сверху. В противном случае если неудачно проложить шланг в верхней точке может образоваться воздушный пузырь, и будут проблемы с запиткой системы. Особенно если насос "неочень"...
Хорошему насосу впринципе пофигу: из любого положения закачает.
Бачок обязательно выше насоса ставь.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek » 21 май 2019, 20:46
mmcl200, приметил сегодня на "Харьке": вход на насос сверху, выход снизу. Насос и бак примерно на одном уровне, причем всасывающая магистраль поднимается даже выше обоих. Установка заводская, проблем с разряжением вроде не замечено. И как оказалось, насос менять удобно - жидкость с бака сливать не надо.
Ответить
