ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение gudvin » 03 июл 2018, 16:07
Eugene писал(а):
03 июл 2018, 15:04
gudvin,
Ты думаешь можно напрямую , без блока управления подключить ? Хорошо бы.
Попробовать то можно.
argon84 писал(а):
03 июл 2018, 15:29
gudvin писал(а):
03 июл 2018, 14:38
У меня есть родная приборка с тахометром от датчика в тнвд
А что выходит с этого датчика? Сколько импульсов? Может от 2106 тахометр подойдёт с минимальными доработками?
Я дизель не заводил свой ещё.
Тахометр проверял, брал датчик скорости из кпп, крутил шуруповёртом.
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Володька Николаев » 21 июл 2018, 18:44
Господа, а можно вопрос? Почему в вездеходостроении не используются военные уазовские мосты? И почему не используются мосты от Мерседес Унимога? От Лапландеров используют же.
Возможно я глупость спросил, но всё же. [:})
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew » 21 июл 2018, 19:59
Володька Николаев писал(а):
21 июл 2018, 18:44
Используются, если вес в районе тонны и КПП переднеприводная, если больше то КР на военнике---расходник! Трекола почти все с КР от военного моста, НО тк там используется гибрид (редуктор от УАЗ шаг 4,65) То для езды по снегу и болоту не хватает передаточного. + постоянные проблемы с КР.
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Володька Николаев » 21 июл 2018, 21:06
kekekew, А почему трекол тогда целиком военный мост не ставит а гибрид? На треколе обычно полуоси расходник. Про КР не слышал. @=
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение mmcl200 » 21 июл 2018, 22:23
Володька Николаев, разве полуоси? Вроде “грибки» же? А гибрид, так он у них длинее же намного штатного вроде.
Унимог имеет цельнолитой чулок, они весят как 66 если не тяжелее.
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Володька Николаев » 22 июл 2018, 05:20
mmcl200, Спасибо. Теперь всё понятно.
Да, на треколе летят полуоси, они их пачками возят :)))
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew » 22 июл 2018, 05:40
21 июл 2018, 21:06
Начнём от Рождества Христова! Почитай в инете сколько передаточное у военника , я не искал---по памяти примерно --5. А у гибрида 4,65х1,9= ?? Чтобы передаточного хватало, мосты 4,65 ставят с переднеприводной коробкой, т.е. ещё до моста увеличивают передаточное минимум в 3 раза, вот тогда хватает!!. На треколах--кроме аллюминиевых, стоит обычная заднеприводная кпп, но + к 4,65 основного редуктора, вешают ещё КР (колёсные редуктора 1,9) от военника! Этого понижения не хватает для езды по снегу и болоту. Расходник на гибридах, сами редуктора и грибки + чулки---т.к. из за выноса с КР, крепления рессор заужены и увеличенным рычагом гнёт чулки! Полуоси становятся расходником при перегрузе и вывешивании на среднем мосту--на перегибах местности---- это происходит из за уродливо сделанной, короткоходной подвески. [:})
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew » 22 июл 2018, 05:58
22 июл 2018, 05:20
Володя! У меня самоделка----но принцип тот же что и на треколе. Передние полуоси вообще никогда не ломал, а задние ломал до тех пор пока не научился их правильно делать. С собой ---только ступица, на случай атомной войны! Машине 8-й год, расходники, если замена 1раз за 7 лет рессорных втулок и тормозных колодок , считать расходниками---тада---ДА!! :)))
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Володька Николаев » 22 июл 2018, 06:45
kekekew, Ну не знаю, я когда по экспедициям шастаю и вижу треколы, все у кого спрашиваю как машина, все говорят про полуоси. :?
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew » 22 июл 2018, 10:18
22 июл 2018, 06:45
Тут слишком много факторов. Ты спрашиваешь---я сам езжу и вокруг одни треколы. Если бы меня устраивал трекол, я купил бы трекол и не заморачивался с постройками! Кстати!!! Ты же сам ездил на машине моей постройки--- с Ромкой на чирке. Вот ему уже 10лет--- ни единой полуоси не менялось! И эксплуатирует он его крулогодично. В режиме разъездной машины---в любое время сел и поехал. Первый признак того что, водятел или хозяин машины ездит постоянно в 2-3 машины, говорит о том, что есть проблемы, неуверенность. [:})
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Володька Николаев » 22 июл 2018, 10:37
kekekew, Да, действительно ездил. Я тогда кайфовал от подвески :))) Значит я не прав касаемо полуосей. [:})
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew » 22 июл 2018, 13:15
22 июл 2018, 10:37
Володя!1 В чём то прав!. У меня как и на аллюминиевом треколе, как и на хищниках (хищниководы на полуоси--мосты не жалуются), полуоси цельные, впереди шрус! А на военнике лишний кусок с переходом на шлицевой, через 2 шестерни в бортовом редукторе. Вот это и есть проблемный узел. От аллюминиевых , с более нормальной схемой Трекол отказывается---мороки больше и выхлоп меньше. А последние смотрю уже на 66-х мостах! Вездеходом уже не называют! Автомобиль повышенной проходимости.
stan1slavs
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение stan1slavs » 03 авг 2018, 18:41
Добрый день мужики, хочу спросить совета.
Есть раздаточная коробка от газ66 и на первичном вале нет фланца что выходит на задний мост. Я уже читал на форумах что он немного другой.
Отпурзался месяц и на шару констатировал, что подходит от заднего моста газ51. Остальные валы на раздатке 35мм чтоли, тот один выходной на первичном 38мм.
Вопрос, подойдёт ли тот фланец к примеру от моста другого газа? типо газ 53 ?
Спасибо и всем успешных выходных :)
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Евгений 010 » 04 авг 2018, 07:15
stan1slavs, там на флянце по-моему не внутреннее отверстие под кардан,я чё те то как то обтачивал болгаркой и все садилось и крутилось
allexej
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение allexej » 10 окт 2018, 10:25
Всем привет !! вопрос к администрации, не вижу на сайте раздел самодельные квадроциклы. Мото 2х2 и 3х3 есть, мини трактора есть, а вот квадроциклов нет 8P
Есть предложение переименовать "Полноприводные мотоциклы 2х2 и 3х3" в "Полноприводные мотоциклы и квадроциклы" а там уж какая колёсная формула будет неважно, хоть 7х7 :)))
Вездеход PROTOTYPE
viewtopic.php?f=248&t=13848
Квадроцикл
viewtopic.php?f=292&t=14181
Ответить
