Выбор и/или изготовление колёс мотоцикла 2х2
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Сообщение новичок » 08 май 2018, 19:45
Polk писал(а):
08 май 2018, 19:14
Решили пойти кардинально и установить электромотор на 3 Квт.
:roll:
Polk
Сообщение Polk » 10 май 2018, 21:16
Все, установил мотор на 3 КВт :)
Маленький мотор с редуктора снимать не стал, просто соединил его ремнем.
Завтра буду пробовать.
Сообщение mmcl200 » 10 май 2018, 21:35
Polk, сурово! :)))
Polk
Сообщение Polk » 12 май 2018, 10:18
mmcl200 писал(а):
10 май 2018, 21:35
Polk, сурово! :)))
Как бы там небыли, но первый откатали... правда металла не хватило. Нужно полосу делать шире.
Но главное профиль обода сформировался, замок для бескамерной покрышке получился, швы не разошлись, металл потянулся равномерно :)
Теперь сделаю корректировку по длине заготовки, полосу возьму пошире и сново откатаю обод. После этого опять буду корректировать размеры заготовки и так пока не получу нужный результат. На это должно уйти 5-10 заготовок, а потом уже будет товарный обод.
На приближенном изображении видно хорошо как себя повел сварочный шов.
Polk
Сообщение Polk » 19 май 2018, 23:42
Сообщение новичок » 20 май 2018, 00:43
Polk, :roll:
Сообщение Дмитрий78 » 20 май 2018, 07:13
Polk,
Барабанные тормоза в грязи теряют эфективность и моментально изнашиваются. А замена колодок достаточно трудоёмка. Не вкладывайтесь в них сильно. Покатайте ресурс с затеканием жидкой грязи внутрь., возможно согласитесь со мной. Дисковые тормоза для грязи выгоднее. Либо повторите схему известного мотогуру: дисковые тормоза по звезде, а в качестве колодок сточенный напильник. Эфективность таких тормозов ниже, но их практически не надо обслуживать и можно мазать цепь сколько угодно.
Сообщение gudvin » 20 май 2018, 08:23
Polk писал(а):
12 май 2018, 10:18
Красиво получилось :roll:
Нужно обязательно попробовать откатать обод на 20"-24", спрос будет
Polk
Сообщение Polk » 31 май 2018, 20:07
gudvin писал(а):
20 май 2018, 08:23
На счет 20" и 24" пока ничего не знаю, но вот 12" уже на выходе:
Polk
Сообщение Polk » 31 май 2018, 20:11
С моим мото уже появился ролик от "Нитринос", в этой студии делали мне пластиковый обвес.
Но у них свое направление, так что ролик получился забавный :)
СанычСан
Контактная информация:
Сообщение СанычСан » 19 июн 2018, 08:09
Polk, А что по ценам? 9х12 с разболтовкой под квадромост Рысь-2 ?
СанычСан
Сообщение СанычСан » 25 июн 2018, 07:22
СанычСан писал(а):
19 июн 2018, 08:09
:oops:
Ответить
