Полноприводной мотоцикл "Strike 2х2" /Рязань/
Модераторы: новичок, Вопрос, argon84, Володька Николаев, mmcl200
shap
Контактная информация:
Сообщение shap »
Алексей Ка
Исполнено в классическом германском архитектурном стиле :roll:
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Я С ДЕТСТВА НЕ ЛЮБИЛ ОВАЛ
Когда-то был я глуп и мал.
Фигуру не любил – овал.
В углу стоял, стоял, стоял
И этот угол рисовал…
Как много утекло воды
С тех пор, но есть мои следы
В углу: на стенках, на полу.
Я до сих пор углу хвалу
Пою, и голос в хрип сорвал.
Я с детства не любил овал.
Когда овалом от ремня
По попе хлопали меня,
Сквозь слёзы истово шептал:
«Милее угол, чем овал…»
:))) :))) :))) :))) 8P :roll:
Алексей Ка
Первые зимние покатушки.
Алексей Ка
Жена примерялась. Катались вдвоём -норм прёт.
Murmashi
Сообщение Murmashi »
:roll:
Как впечатления, ощущения?
Алексей Ка
Murmashi
Ощущения - адреналина море , прёт как танк , через камыши напролом ,на бугры -выезды с пруда влетает , снег не сел ещё - под ним лёд - таскает , надо переделывать бак - так как вокруг маленького бака стоят жестянки фальшбака идёт дикий резонанс , крыло переднее надо - нет люминя , заднее норм - думал будет кидать на спину.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Красив!!!!
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Алексей Ка
Появилась мысль сделать съёмный модуль - ось для установки вместо заднего колеса ....максимально простую конструкцию. Есть у кого какие идеи или наработки ? В основном интересует донор для оси .
И ещё реально-ли достать ещё одно колесо ....трайпорт сдох вроде.
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):Появилась мысль сделать съёмный модуль - ось для установки вместо заднего колеса ....максимально простую конструкцию. Есть у кого какие идеи или наработки ? В основном интересует донор для оси .
У меня тоже есть такая мысля. На последнем Лешем задняя часть рамы вместе с колесом откручивается (три велоболта) и на её место прикручивается другая корма с осью и двумя колесами. Ось хочу взять готовую от заднеприводного квадрика.
Алексей Ка
Копай
У меня немного другая тема , рама-то целая , хочу чтоб ось с подшипниками крепилась непосредственно вместо колеса на ,,маятник,, .
старик-хо
Сообщение старик-хо »
Алексей, на форуме снегоходов Михаил Гаврилович рассказывал про свой трайк.... доступно объяснил как из покупных деталюшек от авто сделал заднею ось. Может сгодиться - http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 1#p3216831
Алексей Ка
старик-хо
Сергей , спасибо за наводку , но принцип собирается со сваркой-разбирается с болгаркой не мой метод.
Пока конструкция видится мне из двух перевёрнутых полуосей моста , допустим ваз , между флянцами звезда , дальше посадочные под подшипники , хвосты обрезать под нужную ширину - проточить - ступицы оригинальные на шпонке - токарка своя есть.
Ответить
