Страница 4 из 5
Гусеничные вездеходы /строительство/
Добавлено: 22 апр 2025, 00:38
SLOW
nikegerr писал(а): 21 апр 2025, 19:26 Всем привет, сейчас смотрел вездеход АГ23 шестиколесное чудо Алексея Гарагашьяна
Честно сказать понравилась техника, кто нибудь покажет как он устроен? знаю одно что он имеет цепи, по принципу арго, механизм поворота у него какой?
Судя по роликам аппарат реально очень красиво придуман, но конструктивно крайне прост - дифповрот на КПП 2108. Двс - стационарник , одноцилидровый вроде.
Вы можете принять этот аппарат как некую веху в весовой шкале - это серийный аппарат, который считали конструкторы (на коленке сделать легче можно только если применять существенно более дорогие материалы и то далеко не факт) а весит он вроде бы около 700.
теперь подумаем о гусничном аналоге
что у гусеничка теоретически можно сделать легче -
ну колеса будут не 33и а .. даже пусть от жигуля (но тогда гусеницы 500 очень проблематичны)
Удалить цепи и звездочки на каждом колесе
Но нужно добавить
1. гусеницы - резиновые 380 весяти наверное киллограм по 50 штука. А транспортерка с траками ... - пусть опытные скажут но
2. мезанизм поворота - сцепление гусениц куда выше колес - диф поворот даже на мощнях мостах не очень хорошо, а КПП 2108 мало совсем ходить будет
3. двигатель - КПД гусеничного привода ниже - двигатель нужен помощнее.
Ну а учтя тот факт что АГ23 хорош, но он все же вездеход на грани АПП (т.е. по болоту он Тингеру очень быстро проиграет), а вам нужен аппарат который идет по снегу гле Тингер садиться добвить придется
4. широкие гусеницы
5. ходовую под оные гусеницы
Думаю идея поговорить с ДмитриемР самая правильная.
ПС Есть еще один класс супер проходимых, в том числе по снегу аппаратов. Но они очень не компактны.
Это колесно - гусеничники - гусеницы в виде траков на цепях или узкой транспортерке одетые на потроха с диаметром метр, или чуть больше.
способ поворота - переломка, формула 8 на 8 (аппарат Виктора Шевчука и т.л.)
Но тут совсем иной класс в сравнении с арго с тигером и вообще почти всеми обычнами аппаратами.
Добавлено: 22 апр 2025, 20:18
nikegerr
Ну если его оставить 6*6
Колеса сделать чуть шире не 10,5, а 12
Коробка будет думаю не сильно нагружена.
Звезды ведомые на осях я думаю стоят от иж на 42 зуба
Ведущие поставить на 13-14
Получается привода выходят с лодки на конце привода звезда маленькая (в идеале двойная)
С нее идёт цепочка на первую ось и тд
Но на видео как будто цепь одна проходит по всему борту.
Нужен ролик с более подробным разбором конструкции
Добавлено: 23 апр 2025, 00:39
SLOW
nikegerr писал(а): 22 апр 2025, 20:18 Ну если его оставить 6*6
Во первых в гусеничном варианте очень желательна ведущая звезда - привод за колесо да еще такое огромное - это спорно.
цепи по колесам (вариант Тунгуски)... ну не знаю не часто люди такое применяют.
Да цепи думаю никак не ИЖ, для гусеничка уж точно нужны максимальные (дюйм) ИМХО
Можно поискать статистику дифповротных аппаратов, вряд ли что то надежное можно на ВАЗ диффернциале найти, разве что очень субтильное.
Ну и чтобы гусеницу 500 не выворачивало - наверное хорошо бы каток шириной 400 + , может даже 450. Или нужно делать реально жесткую гусеницу, а это сразу вес.
ПС А вообще может быть (теоретически) подумать о формуле 2 х 2, Взять 4ре потроха или ВИ-3 или ИДП 284, Сделать на них небольшой бортоповоротник (а ля Волчок 4 х 4 ), для сложных условий накидывать гусеницу .
Опять же советую пообщаться с ДмитриемР - у него достаточный опыт изготовления гусениц под пневмокатки.
Добавлено: 07 май 2025, 19:16
nikegerr
Всем здравствуйте! Всетаки загорелся я постройкой вездехода по типу АГ23 - 24 по мне так очень интересная конструкция с интересными бездорожными качествами, особенно если поставить его на колеса побольше чем в видео роликах. На сколько мне известно они имеют полный привод 6х6 но ведь на восмерошной мкпп это не реально при наличии бортоповорота. Хотя видел диф для 2108 Межкoлеcный, caмоблокирующийся диффеpенциaл повышенного тpения, винтовогo типa,10 - и caтeллитный. Можно ли его ставить на бортоповоротники или получим клин?
Добавлено: 07 май 2025, 20:52
SLOW
nikegerr писал(а): 07 май 2025, 19:16 Межкoлеcный, caмоблокирующийся диффеpенциaл повышенного тpения, винтовогo типa,10 - и caтeллитный. Можно ли его ставить на бортоповоротники или получим клин?
Мне думается стоит почитать ветку бортоповоротных (историю).
Там описано какой дифференциал применил АГ когда строил бортоповоротный на "колесах побольше".
ПС
Не стоит путать изделие лаконичное и ограниченное, но при этом красивое и полноценный вездеход колесный бортоповоротный.
После трудов АГ народ как скаженный подорвался бортоповоротные строить, представление о их возможноятях (и то что получается при упрощенной конструкции) можно легко почерпнуть из ветки :oops:
Добавлено: 07 май 2025, 21:09
nikegerr
SLOW писал(а): 07 май 2025, 20:52
ПС
спасибо конечно! Но на новом его трехосном снегоболотоход который прозвали народным или АГ23 И его брат более комфортный АГ24. Он сам не скрывает лифан на 22лс, вариатор типа арктики, мкпп 2108 и цепи по бортами, ступицы типа нива или уаз, 33 резина с нулевым давлением. Просто вопрос я ставил немного о другом можно ли на диференциальные бортоповоротники ставить диф с Мeжколеcным, caмоблокирующимся диффеpенциaлом повышеннoгo тpения, винтoвoго типa,10 - и caтeллитный? Или же это не совместимо?
Добавлено: 07 май 2025, 21:30
SLOW
nikegerr писал(а): 07 май 2025, 21:09 можно ли на диференциальные бортоповоротники ставить диф с Мeжколеcным, caмоблокирующимся диффеpенциaлом повышеннoгo тpения, винтoвoго типa,10 - и caтeллитный? Или же это не совместимо?
На мой взгляд это странная идея:
итак дифф поворот теряет тягу при повороте даже на свободном дифференциале
а вы хотите поставить блокирующийся дифференциал.
Но точно может ответить только тот кто пробовал.
Добавлено: 08 май 2025, 23:08
я думаю это повысит функцию самоуничтожения в этой схеме.
Добавлено: 09 май 2025, 22:04
nikegerr
argon84 писал(а): 08 май 2025, 23:08
я тоже так думаю, но думаю дай спрошу, чем черт не шутит.
Добавлено: 09 май 2025, 22:10
nikegerr
У меня завалялся двигатель kohler magnum 18лс, так подумываю его воткнуть на свой проектик. Есть правда вопросик к знающим, какой вариатор можно на него поставить кроме argo, вал 25.4мм(чисто америкосовский) с внешней резьбой. Помоему на каком-то снежике такая схема
Добавлено: 20 май 2025, 02:05
stepchen
Бортоповорот на Фольксваген жук коробке из 60-х годов, все работало и не ломалось
Добавлено: 20 май 2025, 02:10
stepchen
Добавлено: 20 май 2025, 18:49
Adler
stepchen писал(а): 20 май 2025, 02:05
не показывает ниче .
Добавлено: 20 май 2025, 23:22
stepchen
С vpn смотреть
Добавлено: 21 май 2025, 00:10
stepchen
Не могу загрузить файл. Сноу трак ст 4.у него бортоповорот реализован с помощью свободного дифференциала и вариатора связывающие полуоси, за счет изменения диаметра шкивов вариатора, происходит поворот,без потери крутящего момента на гусеницах. Вариатор регулирует скорость вращения полуосей относительно друг друга, минимальный радиус поворота составлял 1,5 метра при длине 3.5 метра
