Установка вариатора на ИЖ Планета.
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
kosu
Сообщение kosu »
Адаптация ИЖ Планета под вариатор!
первый этап это надо распресовать коленвал! и выбить левую цапфу.
далее точим новую цапфа уже под вариатор
после чего цапфу запресовываем в блин нагорячую, собираем обратно коленвал. и вот что получаеться
родные подшипники коленвала меняем на :6-42205 Правда, толщина этих подшипников на 3 мм меньше, поэтому нужно будет выточить кольца, компенсирующие эти
3 мм. анаружный стивим 205 закрытый! и получаеться планета свариатором
сразу хочу заметить предумал не я и сам еще двигатель не опробовал но у людей работает!
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
troffer
Сообщение troffer »
Остается решить проблему запуска! :)
Название изменил и удалил служебные сообщения.
kosu
Сообщение kosu »
troffer писал(а):Остается решить проблему запуска! :)
в моем варианте будет стоять стартет от сзд, если доделаю!
troffer
Сообщение troffer »
Так это если с СЗД-двигателя делать, там венец и крышка под стартер. Надо бы как-то придумать с чисто планетовским. Либо кикстартер, либо шнур на шкиве. Есть кое-какие мысли, но пока не прикидывал .
Kosu
Свяжись, пожалста, с админом на сноумобайл. А то я зарегился, а войти не могу. Вернее в систему вхожу, а перехожу на страницу ( например , самодельные снегоходы ) и меня выбрасывает снова на регистрацию. Если , конечно, не трудно. :oops: [:})
Дима
Сообщение Дима »
Привет единомыслиникам!!!
kosu писал(а):Адаптация ИЖ Планета под вариатор!
Чет все так просто получаеться.Разобрать коленвал не проблемма.А как его потом центровать?
Что хочу,то и делаю!
Сообщение Дмитрий78 »
Коленвал от Минска я центровал так:
Собранное колено вставляется в левую картерину, в отверстие переднего направляющего прикручивается основание приспособы (сама приспособа предстовляет собой оправку для удержания индикаторной головки), в приспособу вставляется ИГ, таким образом что бы щуп ИГ скользил по правой цапфе.
И ударами молотка выправляем осевое смещение, а тисками смещение "домиком". Если посадка нижнего пальца шатуна в щёки коленвала не просажена, то всё делается элементарно в течении 5-10 минут.
kosu
Сообщение kosu »
Дима писал(а):Привет единомыслиникам!!!
а я на глаз делал на муравье лет 10 назад и тут! только прежде чем разобрать делал насечки на щеках для ориентира!
Дима
Сообщение Дима »
kosu писал(а): а я на глаз делал на муравье лет 10 назад и тут!
И че его потом не колотит,подшипники не съедает?
А метал после токарки закалять не надо? Если надо то как?
Дима
Сообщение Дима »
kosu писал(а):далее точим новую цапфа уже под вариатор
Это точный чертеж?,можно токарю тащить?А там со стороны резьбы есть отверстие под болт.Надо бы заметить и добавить к чертежу! сПаСиБо!!!
Дима
Сообщение Дима »
Вот так это выглядит!!!
Дима
Чистота обработки не фонтан. Думаешь сальник не изорвёт?
Дима
Сообщение Дима »
Там где сальник будет стоять,я от шлифую!!!! :ok:
kosu
Сообщение kosu »
а зачем отверстие под болт? нет там ничего!
Дима
Сообщение Дима »
kosu писал(а):а зачем отверстие под болт? нет там ничего!
Извиняйте я малость попутал,болт в самом вариаторе стоит.........
Вернуться в «Трансмиссия III»
