какой привод на НШ 10 лучше делать?
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
так все и делают на минитракторах.Cергей2478 писал(а):наверное надо делать вал на двух подшипниках который будет приводиться шкивом а в торец вала цеплять насос
Купить привод масляного насоса гидросистемы Т-25, переточить приводную шестерню (если нужно) и врезать на картер КПП к венцу маховика. Вот это будет тема, там даже муфта отключения есть.....Cергей2478 писал(а): из чего-то подходят? и куда на двигатель его лепить?
как он выглядет? нащет маховика, ето вариант!Oleg писал(а):Купить привод масляного насоса гидросистемы Т-25, переточить приводную шестерню (если нужно) и врезать на картер КПП к венцу маховика. Вот это будет тема, там даже муфта отключения есть.....Cергей2478 писал(а): из чего-то подходят? и куда на двигатель его лепить?
обороты меьше и нагрузку больше выдержит просто если брать бендикс не маленькие обороты будут на насос!
посмотри здесь: реализация идеи установки полноценной гидравлики на уаз - http://foto.mail.ru/mail/baymanech/2885/2958.html#3071
