Козлёнок - /Dil, 4x4 на Шаине/
хххх
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Engenn писал(а):от чего такие колеса знатные?
в названии темы смотри :-|
dil
Сообщение dil »
Леонид писал(а):Рулевую тягу обязательно
Накаркал :twisted: Согнуло, правда не эту, правую. Для этого пришлось на всём ходу воткнуться в бетонный блок высотой по колено. :oops: В траве не видно было, разглядел только когда уже перелетал через него. Через километр почуял, что рулевая себя странно ведёт, дома снял, подрихтовал и сделал прямую. :)
Подвеска ВМ, конечно крепче и лучше, но и эта выдержала такое надругательство, ехали втроём. [:})
костя ключи
Сообщение костя ключи »
А подскажите пожалуйста,а где можно такую резину на колеса приобрести(купить)?
Я живу в Екатеринбурге,и в какую они цену примерно за одно колесо?
Леонид
Сообщение Леонид »
Есть хорошая поговорка в ней говорится: " ВСЁ ЧЕРЕЗ БОЛЬ". Кроме этого еще хорошие слова которыми кроме технических решений я руководствуюсь: "ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКА". Я бы не советовал если бы сам на эти грабли в дали от дома не попал.
Удачи.
Проверено методом научного тыка
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
костя ключи писал(а):А подскажите пожалуйста,а где можно такую резину на колеса приобрести(купить)?
Вот у тебя то как раз проблем нет с этим. шаину в ебурге и делают. http://www.iset-group.ru/templates/news.php?nid=279
Леонид
Сообщение Леонид »
Верхняя ссылка это телефон посредника и продают дороже чем на заводе.
Я брал колеса прямо с завода.
Вот их контактные телефоны http://specserver.ru/RUS/notice.asp?noticeID=63884
tobolsk72
Сообщение tobolsk72 »
Отличный вездеход и у меня вопрос, смотрю на вездеходе есть фары а откуда электричество на двигателе вроде нет генератора.
константин сидоров
Сообщение константин сидоров »
dil
Скажите пожалуйста, а ступичные узлы родные нивовские ?!?!?! :-I)|
Нет таких преград, которые большевики не брали ! ! !
dil
Сообщение dil »
tobolsk72 писал(а):а откуда электричество на двигателе вроде нет генератора.
Нету :( Планировал просто 3 батарейки. По моим прикидкам года на два должно хватить. Пока не ставил за ненадобностью. :oops:
константин сидоров писал(а): а ступичные узлы родные нивовские
Сзади нивский мост, впереди кулаки 08. Где-то я это писал :oops:
Иван - 777
Сообщение Иван - 777 »
dil
техника вобще класс я восхищен :beer:
только думаю зимой будет холодно
делай хотябы тент [:})
Alfox
Сообщение Alfox »
dil, ещё раз просмотрел тему - извини, но не нашёл крупных фоток конструкции передней стойки :(
Будь добёр, сделай фотки (с расчетом для тех кто не знает даже очевидных вещей :oops: )
И ещё расскажи пожалуйста по-подробнее конструкцию приводов, какие п/оси ты ставил, ШРУСЫ (я так понимаю там микс Нива/2108?)
Какая ширина перед.моста по фланцам получилась? (хотя бы с точностью +/- пару см) [:})
вдогонку: какой эффективный(полный) ход передн.подвески?
dil
Сообщение dil »
Alfox писал(а):не нашёл крупных фоток конструкции передней стойки
Стойки 08. Снизу под нужным углом наварен кусок такой же стойки. Иначе ось шкворней не попадает куда надо. Вылет колеса больше, чем на жигуляж :wink:
Померить не могу. Там впреди прислонена линейка 50 см - измеряй сам 8P
Полуоси не помню чьи, но Нива и 08 шлицы одинаковые. Ход стоек 08 вроде 170-180 мм.
Nikas
Сообщение Nikas »
dil
Плиз фото задней подвески и что там надо переделать? Что бы ход был побольше. [:})
Желание - 1000 возможностей,а не желание - 1000 причин.
dil
Сообщение dil »
Рычаг из трубы 20х40, с вваренными кусками нижнего рычага 08. Стойки задние 08. Что бы увеличить ход надо стойки поставить под углом. Важно: здесь рачаг к раме крепится через с/блок, это не правильно! Надо ставить шаровую, я поставил опору от 01.
Alfox
Сообщение Alfox »
dil, спасибо [:})
никогда не думал, что из-за прислонённой линейки может быть столько "секса" 8P
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
