Тракторок . Задний привод.
- Юрич
Может, организовать после приварки ребер посадку и торцануть только фланец под крышку.
Впрочем, конструкцию я себе плохо представляю...
- leon10010
"Впрочем, конструкцию я себе плохо представляю..."
К примеру если применить концепцию переднего моста "Нивы" то короткие валики на выход и ШРУСы на колеса рулевые. Но ШРУС "Нивы " тройной момент не выдержит, "Газелевский " ШРУС воткнуть если...
На задний мост жесткие полуоси и разъемный чулок.
Один щиток правый по фото сильно повело.
Отрихтую и вварю между щитками три трубки жесткости. Нижние две не мешают выемке редуктора ГП, верхнюю придется делать или изогнутую или съёмную.
- Юрич
Шлицы под полуосевые шестерни дифференциала ВАЗ придется отдавать резать на ф. Вал-Рейсинг, а они штуками не делают. Значит запущу вместе с моими полуосями под редукторный мост для Нивы и мой вариант полуосей для мини-тракторков и погрузчиков, под шестерню УАЗ-469.
С Партнером договорился, запускаем.
- Юрич
- Юрич
Дык с них и цифирки взял, их есть у меня!
- leon10010
