Интересные видео с Ю-Туба
Как и подозревал - прочности трансмисии многих болотоходов нехватает плачевно. Тянул на мягком грунте и сумел изогнуть кардан (дальше и передний привод). А еслибы ехат по твердому грунту в с хорошим уклоном, то нагрузки были бы еще больше... С 12 мин.
Вот с 20-ой минуты делают правильные выводы,что Моська не может выполнять работу слона.
Ребята давайте жить дружно.
Ну извините - что ето за вездеход, если его трансмиссия лопаетса при буксовании на болоте? А что будет когда он в горку попрет? Там на задний мост нагрузки и повыше бывает....
Так сам себя то с нагрузкой 500 кг он везет без приключений,а тут на крюк ещё больше тонны.Итог аминь.
Кстати кардан уаз на лесниках с шишигиными мостами тоже не стоит,разгибает уши вилок.Есть пример.Так что з/ч должны соответствовать весу вездехода и размеру колес.
Сцепление с таким грунтом колес хорошо если 0,5-0,6. Итого при весе в пару тон (с грузом) - он на болоте двал тягу порядка тонны. И сломался. Ну да, на задний мост наверно боле половины етой тяги. Но при езде в крутую горку на задний мост может быть и 70 процентов веса, а то и больше. Или при вытягивании застрявшего вездеходя на боле твердых грунтах. Каждый наверно видел, как трактор при буксировке слишком больших грузов встает на дыбы. Как раз весь сцепной вес на один мост.
Имхо такие колеса при весе 1,5-2 тонны требует мостов и карданов от грузовиков. А то нагрузки на трансмиссию получаетса как 3-4 тонный агрегат на колесах дяметров 0,7-0,8 метра. Неудивительно что мосты и карданы джипов и невыдерживает.
Это как еще? раз крутящие моменты такие, что нужны мосты шишиги, то и карданы должны соответствовать мостам шишиги. Иначе получаетса удлинения троса гнилой веревкой.
- пока не забанен
Наверно уже будет все равно если худшее наступит.
Фигасе! А у меня только один! Блин!
какая красота!
Похоже автор этого двухколёсного паровоза обиделся. Видео для нас недоступно.
