Вот такое чудо получилось для перевозки лодки:oops:
...так с лодкой
перед постройкой план в компасе
ну лодка после небольшого тюнинга:oops:
Прицеп для лодки
Прицеп для лодки
один дефицит - время!!!!
Прицеп для лодки
Внесу свои пять копеек по лодочному прицепу здесь в теме, смысла открывать новую тему не вижу.
Есть лодка Неман с мотором 5 лс и переломка на перевозку лодки на расстояние около 1,5км, сделал прицеп:
основной профиль 40х20х1,5, ось труба 2-х дюймовая, ступицы 08 москвича рессоры, амортизаторы нива площадка мехлебёдки 1,3т ролик из 205 пдш, заключён в трубу 50, стоит ниже дна прицепа покраска грунтовкой и эмалью
Прицеп для лодки
в работе
опорное колесо от садовой тележки в транспортном положении, после примерки укоротил его стойку покрупнее. Крепление на 2-х болтах м12, один из них быстро съёмный с барашковой гайкой от осадков при хранении закрыл крышкой из деревянных брусков и тепличного п/карбоната(с гарантией 10 лет ) Из того чтобы добавить к конструкции:
- резиновые демпферы ограничителя хода рессор. Если не найду что-то подходящее, то просто одену резиновый шланг на ось,
- крылья на колёса от грязи,
- страховочную цепь для лодки и прицепа, т.к. есть приличный по крутизне подъём, чтобы не потерять груз.
Переломка с 18,5лс двс тянет легко прицеп в угор и по песку реки. Пробовал возить сено, добавив на днище досок. Хорошо, грузить низко.
чтобы лодка не раскачивалась при перевозке укрепил доски стремяночками на раму прицепа. Двух скоростная мех лебёдка легко затаскивает лодчонку по ролику. Ролик при перевозке ниже днища лодки, работает только на подъём-опускание.опорное колесо от садовой тележки в транспортном положении, после примерки укоротил его стойку покрупнее. Крепление на 2-х болтах м12, один из них быстро съёмный с барашковой гайкой от осадков при хранении закрыл крышкой из деревянных брусков и тепличного п/карбоната(с гарантией 10 лет ) Из того чтобы добавить к конструкции:
Прицеп для лодки
Навигация у деревянной лодки закончилась, пробуем погрузить её в прицеп, хотя она почти на 2м длиннее "штатного" Немана, но по ширине подходит. На фото последовательность действий с точностью наоборот!
Прицеп для лодки
Народ, приветствую!
Прицеп жив и работе. Хорошо что сделал поворотное (переднее) колесо- с грузом рыбалки лодка по-тяжелела и маневрировать по зем. участку с таковым намного удобнее(легче). Токо колесо безвозвратно спустило старое, а новое под 800 рупий, против 600- у нас так- на селе народ богатейший!
