Рассчитывать особо на 2 в гидротрансформаторе не стоит. КПД при 2 падает. С мотором kf-ve и раздаткой нива по бездорожью я езжу на пониженной, повышенная только по дорогам. Ездить по бездорожью на повышенной можно, но двигателю 0,7 л. не особо комфортно.
Автомобильные ДВС, КПП, машинокомплекты, распилы
До 28 апреля распродажа ДВС и КПП. Полный список https://vk.com/doc4316684_546483316?has ... 11f2ac529b
Например: Двигатель с КПП, Daihatsu EF-DEM 28000 р
Двигатель с КПП, Daihatsu EF-V 29000 р
Двигатель с КПП, Honda L13A 26000 р
Двигатель с КПП, Nissan CD17 46000 р
Один есть в данный момент, ц. 22500 р
achuser, интересует не дорогой комплект sr20de с акпп переднеприводной (не вариатор)
Здравствуйте. Ниссан cd17 в какой комплектности мотор. Всё для работы есть полностью? Навесное оборудование, коллектора?
Кто ссыт-тот гибнет.
Здравствуйте.
CD17 с поперечной МКПП. Есть комплект 4 вд и 2 вд. В сборе с навесным. И есть на акпп, но уже не по акции 51500 р
SR20 из наличия комплектами только с МКПП либо вариаторами, либо есть ДВС без акпп.
achuser, а отдельно акпп к мотору sr20de есть? К примеру подойдёт такой вариант мотор с вариаторной сирены а акпп безмозглая rl4f03a. Могу расмотреть вариант qr25 с переднеприводной акпп (не вариатор)
rl4f03a есть только от GA15 и CG13 ну либо на заказ.
Двигатель с КПП, Nissan QR25-DE RE4F04B FF RC24 коса+комп 58000 р
Скажите пожалуйста, сколько в этих моторах жизни? В частности cd 17.
Все идет из Японии, контрактное, на некоторых указан пробег. На проверку и установку 2 недели.
По этим моторам информации нет.
Господа, кто-нибудь использовал относительно свежие моторы? что-то типо hr12, 3b20 и подобное 0.7-1.3 л, желательно с кпп? Просто эти моторы дешевле стационарников, при этом у нас и генератор есть и шкивы под насос и коробку автомат/вариатор можно родные использовать, вот правда, коробки на многие в 2 раза дороже самих моторов...
Если воткнуть комплектом такой моторчик с коробкой за коробку раздатку от того же паджеро мини или джимни, и на мосты - при пп коробке получаем трактор, при зп коробке - вездеход. при этом ехать все это дело будет с самых низов и гидравлику тянуть тоже. Из проблем - выхлоп, приборка, зажигание, бензонасос, педаль газа, радиатор.
