нужна помощь
нужна помощь
Привет всем. Подскажите где можно посмотреть про вездеход с лифановским дв, 190ФЛ и восмерочной коробкой
нужна помощь
Спасибо но там двигатель без понижайки, нужно с двс 190fl
нужна помощь
Николай Шах,
Точно, не заметил.
Если поставить вместо вариатора цепной, ременный редуктор от двигателя к коробке 1:2
сцепление такое https://vk.com/market-157259755?w=produ ... 98%2Fquery
В принципе будет необходимое понижение.
Точно, не заметил.
Цель - это путь во времени.
нужна помощь
Спасибо за ссылку.Хочу смастерить каракат. Купил двс ,коробку от 08.Есть мосты от классики с колесами безкамерки урал лаптежник.Весной хочу начинать мастерить .Вот я и спрашиваю может кто знает где посмотреть такой вездеход.
нужна помощь
Николай Шах,
С таким движком нет, не встречал.
По мостам https://www.drive2.ru/b/288230376151963835/
нужна помощь
Николай Шах, А в чём конкретно проблема ? У меня 190фд с кпп ока через ременную передачу.Тебе не поставить вариатор,а цепь или ремни на выбор при установке родного 08 сцепления в кпп,или ременное сцепление как у меня и многих.
Ребята давайте жить дружно.
нужна помощь
У лифана 190фл оборотов на валу редуктора около 1500 оборотов и если поставить варик будет ли он работать нормально?В данный момент меня интересует какие звезды от ижа приобрести .(наверное методом тыка),Сколько надо профтрубы (6*4*3) на две полурамы?Как работает кулак перелома с газовской ступици? Вопросов пока еще много.
нужна помощь
а зачем на вал редуктора вешать вариатор?Николай Шах писал(а): ↑06 дек 2019, 19:20 У лифана 190фл оборотов на валу редуктора около 1500 оборотов и если поставить варик будет ли он работать нормально
нужна помощь
Я ответил.
12-13/42-51 зуба от ижа или китайских мотиков,но я бы рекомендовал сразу перейти на 19,05 размер от с/х машин или купить в Подольск-привод,нисколько не реклама,сам там покупал шкив на кпп ока.
Максималка при этом составит около 10 км/час.Можешь обратиться к Дима Сайгак,проверенный продавец,ижевский размер у него точно есть.С учётом редуктора для максималки 30 км/час цепная передача 1:1,5 тебе хватит,но минималка будет в районе 2-3 км/час,если в редукторе стоит центробежное сцепление,то и больше,а это для караката плохо.Диму можно найти здесь https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg265657 ,заявки принимает и по телефону.
60х40х3 рама может быть выполнена одноуровневая,поэтому хватит двух 6-ти метровых палок и на усиление креплений узла перелома.
Не знаю,сам не делал,вживую не видел.Делал из крестовины типа Т 150К,сейчас сделал полностью эксклюзив из реактивной тяги УРАЛ.Ходить будет любой,для меня важно наличие , покупать мост уаз не для меня.
нужна помощь
А здесь у него сайт и можно глянуть что есть в наличии.didulya писал(а): ↑06 дек 2019, 21:18 Диму можно найти здесь https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg265657 ,заявки принимает
https://rubinskdog.ru/
нужна помощь
Дайте пожалуйста нормальное информативное название теме. У нас тут не социальная сеть.
нужна помощь
Николай Шах, напиши в сообщении тут, модераторы поменяют.
