Про распорную втулку в ступице НИВА
Описание "Подвески Мазуркевича", мосты и независимые подвески.
Модераторы: новичок, Вопрос, argon84, Володька Николаев, mmcl200
Ответить
samodel
Сообщение samodel »
В связи с известными проблемами по регулировке ступичных подшипников, решили выточить у токаря распорные втулки и сразу чтоб в размер конкретного кулака.
Для этого изготовили составную втулку с помощью которой измерили размер, необходимой втулки.
1. Собираем ступичный узел без манжет и смазки (смазываем маслом подшипники),с установленным между подшипниками составным кольцом (кольцо разведено до размера более 20 мм), вставляем гранату и вращая закручиваем гайку до момента когда выберется люфт в подшипниках, но ступица вращается еще легко.
2. Откручиваем аккуратно гайку, вынимаем гранату и вытаскиваем ступицу.
3. Снимаем кольцо, замеряем микрометром размер и к нему добавляем 15 соток.
4. Точим у токаря уже цельное кольцо, желательно на плоскошлифовальном станке довести до размера торцы, внутренний 40.1мм, наружный 48 мм длинна-размер который у вас получился.
5. Собираем весь ступичный узел как обычно только со втулкой затягиваем гайку 16-20 кг. и радуемся жизни.
Внутренние обоймы подшипников можно не метить в пределах одного кулака.
tough
Re: Про распорную втулку в ступице НИВА
Сообщение tough »
samodel
Не ошибся? Может 15 тысячных ( 0,015 мм. )?
samodel
Сообщение samodel »
tough писал(а):samodel
15 соток
tough
Сообщение tough »
samodel
Это ошибка. 15 соток,- максимально допустимая величина даже по мануалу. Рекомендуют выставлять 0,01-0,07.
Но опыт есть ( и для ходимости узла вполне логично ): зазор быть должен минимальный или даже в ноль. Тем более, пневматику большие скорости+пробеги не грозят, и по температуре узел в более условиях тепличных, чем на стандартной Ниве.
bob292
Сообщение bob292 »
У товарища на нивке данные втулки работали лет восемь , до продажи . За это время был поменян один подшипник , до того несколько комплектов . Зазор убирал полностью , обеспечивая небольшой натяг не увеличивающий момент проворота ступицы .
tough
Сообщение tough »
bob292
А на моей за первый год эксплуатации ( 1988 - 89-й ) четыре(!)... Тогда и озаботиться пришлось. Потом 15 лет и более 150 тык. на одном(!) комплекте.
samodel
Сообщение samodel »
tough писал(а):Это ошибка. 15 соток,- максимально допустимая величина даже по мануалу. Рекомендуют выставлять 0,01-0,07.
Еще раз прочитайте про то что я писал, 15 соток добавляется для получения в итоге 0,01-0,07 только этот зазор уже будет при собранном ступичном узле с закрученной гайкой.
Я просто написал способ измерения размера втулки за один прием а не методом многократной подгонки, шлифовки.
tough
Сообщение tough »
samodel
Да не сердись. Сам способ правильный, и повторяемый,- респект :) .
Речь не об этом.
Просто такой монтажный "сверху,- много. Хотя и "допустИм".
Но лучше меньше.
А вот стальную втулку при такой длине сжать на десятку с лишним 20-ю кг. на гайке просто невозможно.
nikrom51
Сообщение nikrom51 »
Данная информация помогла мне разобраться со ступицами на моей Ниве. Может кому поможет мой опыт.
В процессе пришел к выводу, что измерительная втулка не нужна. С ее помощью измерить точно нужную величину невозможно. На одной стороне у меня получилось лучше, подгонял 0,3 десятки, вторую не угадал пару десяток - зажало. И это на снятом кулаке в тисках, без паразитного влияния редуктора. На машине все гораздо сложнее. Так что просто точим (у хорошего токаря!) две втулки по 20 мм. Ну, можно на всякий случай 20,3, например. Нужный размер получился (по двум машинам) от 19,65 до 19,82. На машине идеальный результат получит очень сложно. А сняв кулаки(час работы), часа за три подогнал обе втулки в 0. В тисках все делается легко и точно. Затянул нужным моментом (20 кг), крутанул, покачал - люфт(проверять только с колесом, ставить-снимать каждый раз не хочется, конечно, но без колеса минимальный люфт не ощущается), раскрутил(без сальников, конечно и смазки), на шкурку(поверхность должна быть ровная и жесткая) и круговыми движениями с постоянной сменой положения втулки убираем лишнее. . Контролировал китайским электронным штангелем. 6 - 7 таких подходов и готово. Люфта нет или он не ощутим, колесо крутится одним пальчиком. Гайку накручивал на старый шрус, нашел его на сервисе в металлоломе.
Результат усилий стоит однозначно. На обеих машинах (корешу помог сделать) ход стал ощутимо легче. Ну и теперь никакой проворот внутренних обойм на ступице невозможен. Всем удачи.
Ответить
Вернуться в «Подвеска пневматика»
