Лесной мотоцикл.
Вездеходные мотоциклы.
Самоделкин ПТЗ
Легкий мотоцикл 2х2 с альтернативным приводом.
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
СанычСан,
Сальники коленвала поменял и помогло.Володька Николаев,
Завтра взвешивание проведу.
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 »
Самоделкин ПТЗ, а диски колес отчего? Покрышки от квадрика?
Самоделкин ПТЗ
DOOM2014, диски сам сделал из оковских. Колеса квадр 25-10-12 самый распространённый размер. Дешевые.
DOOM2014
Самоделкин ПТЗ, одним словом молодец и мот хороший получился :roll:
Самоделкин ПТЗ
Отчеты по походам
https://www.drive2.ru/b/525877720941331914/
https://www.drive2.ru/b/527068217156306 ... Z7wjnIGk44
Скоро поставлю новое колесо на зад с отличным протектором и я думаю вездеходности добавится. Даже успею потестить по снегу.
Самоделкин ПТЗ
Появились проблемы. После установки нового колеса также размера но с агрессивным протектором нагрузка на мотор увеличилась ,динамика стала хуже. Но самое неприятное управляемость ухудшилась. Это колесо толкает мот вперед и не дает возможности повернуть на скользкой поверхности.
К тому же у него профиль плоский а у предыдущего был круглый. Для мота лучше круглый.
В продаже для атв есть и те и другие. Я ранее этому не придал значения.
Так что кто строит мотики имейте в виду.
Самоделкин ПТЗ
Опять перестал заводится. Уже все пересмотрел, не пойму что такое. Искра есть. бензин есть а свеча сухая. Подскажите чтоль может кто знает?
Сообщение didulya »
Самоделкин ПТЗ писал(а): 18 апр 2019, 00:11 Искра есть. бензин есть а свеча сухая.
На лифане нынче после стоянки так было,ленул под свечку бензина,завел. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Самоделкин ПТЗ
Полный привод на Мото это ненужная вещь совсем.
Если мот правильный, то едит он лучше полноприводной версии в целом. В грязи хуже но по грунту значительно лучше и по итогу на месте прибывает быстрее. а альтернативный привод это ноги в болотниках.
Прошли мы в паре 40 км довольно тяжело го леса и болот и в итоге мотики едут одинаково.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
А что если на обычный эндуро внедрить генератор помощней и вперёд готовое мотор-колесо от китайских электромотоциклов. По моему в тыщу раз эффективней и проще чем огород из цепей и шестеренок :)))
Самоделкин ПТЗ
Вот как выглядит сейчас
5729
DOOM2014
Самоделкин ПТЗ, :roll:
Самоделкин ПТЗ, Раз гоняешь по лесу, нужно сетку поставить на кожух маховика, что бы типа палок на крыльчатку не попало.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
У него там:подножка-глушитель и нога! :)))
Самоделкин ПТЗ
новичок писал(а): 31 июл 2019, 08:15 Самоделкин ПТЗ, Раз гоняешь по лесу, нужно сетку поставить на кожух маховика, что бы типа палок на крыльчатку не попало.
Все как раз наоборот.
Туда постоянно залетают шнурки и штаны .
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
