Консультация по постройке вездехода
У меня пацаны прошлый год на проставки лили в импр плавильне.Сложили из кирпича колодец,растопили березовым поленьям,когда по прогорело,дали поддув от пылесоса,что те мартен получился.Соли добавляли,грязь снимали,получился чистый без пор.
Может люминь с магнием попадал,потому и кипит.
Ребята давайте жить дружно.
Для эксперимента в одну из плавок добавил 20% ЦАМа-разницы не заметил.
Сегодня, когда бомбил очередной корпус генератора ,заметил,
что в том месте,куда запрессовывался подшипник,установлено металлическое кольцо.
Т.е. подшипник вставляется не просто в алюминиевый корпус,а в металлическую обойму,
которая установлена с бОльшим натягом.
Подумал, может мне тоже расточить корпус катка , запрессовать втулку,а уже ее расточить под подшипник?
Есть ли смысл?
Есть ли смысл?
Может кольцо устанавливают в форму, а потом заливают алюминий? Тогда наверное есть смысл, а точить и запресовывать смысл не очевиден.
Площадь опоры кольца больше чем у подшипника,в этом смысл вижу.Думаю надо на клей еще садить.
Мне почему-то думается, что это надуманная проблема, катку от подшипника установленному в с правильным натягом ничего не будет. ИМХО
Понял,заморачиваться не буду,к тому-же эту процедуру всегда можно сделать.
КАк буду делать-обязательно сниму процесс.
Накаркал,сказав,что нет пор в отливке
Кончился алюминиевый лом, в ход пошли поршни от к-701
Новый сплав-надо привыкнуть...
Но этот расплав ведет себя по другому- его надо дольше греть.
Т.е. после расплавления металла необходимо еще 15-20 мин.
греть расплав,тогда пор нету.
Ну да ладно, для отладки процесса проточил образец прямо с порами.
Каток состоит из двух,почти одинаковых половин в середине будет резиновая
обойма (типа гусматики).
В принципе замутил видео-хоть потренировался-там все должно быть понятно.
НЕ,не от машины.
Два вышесделанных полукатка, а между ними резина ,точнее обод из резины.
Полукатки между собой будут скручены на болтах , по типу колес от тракторных телег.
Резину куплю листовую толщиной 40 мм, затем изготовлю высечку внешним диаметром 200 мм.
Высечкой,на пресе вырежу из резины блин 200*40,затем выберу в резине отверстие по центру ф=120мм.
Это все для того чтобы не заморачиваться с обрезиниванием.
