Двухзвенники с Радужного.
kekekew
Сообщение kekekew »
Шевчук Виктор писал(а):11 янв 2019, 21:02 Я хоть знаю что ничего не знаю,другие и этого не знают. :)))
Я ставил на КZ Механический насос. Заводил, не ездил не смог найти комплект с Сурфа под механический насос, а самоделку лепить не стал. Там впускной коллектор чуть другой--без заслонок и троса длинее [:})
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Мотор 1KZ 130 л.с. они не common rail. У них электронный ТНВД. есть двигателя без интеркуллера, есть с интеркуллером. Есть с тросиком под педаль газа, есть с электронной педалью. Так же и АКПП под 1KZ есть с тросиком, есть без тросика.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
logza писал(а): 11 янв 2019, 22:05
Шевчук Виктор писал(а): 11 янв 2019, 14:41 Видео прилагается.
При сёмке следущий раз видео,большая просьба держите телефон,камеру горизонтально.
Виктор,меня там не было. Мероприятие проходило без меня.Мне выделили уголок в тёплом боксе,стараюсь использовать его во время глухозимья,во благо моей второй секции. :))) Приглашали принять участие в качестве пассажира-наблюдателя-снимателя. :))) Отказался. Мне было очень интересно,но отвык я ездить в роли пассажира. Во время съёмок использую только камеру,не люблю снимать на телефон.У меня и телефон то,это просто телефон. (без камеры)
Шевчук Виктор
kekekew писал(а): 11 янв 2019, 22:19
А смысл всего этого? Почему не поставить то,что положено по штату? Сегодня вроде нет дефицита? Кроме конечно дефицита денег. Но если деньги не дефицит,то всё остальное легко доступно. Нам сказали не мудрите. Ставьте всё как есть. На Тоётах оно годами ходит,не отказывает. Но моё,стариковское мнение,дизель должен быть как раньше,запустил,и аккумулятор выкинул. :))) На дороге да,помогут.А допустим в лоне природы? Всего в десяти километрах. Но эту десятку надо же как то пройти?
kekekew
Сообщение kekekew »
Dimanmoto писал(а): 12 янв 2019, 07:18 Мотор 1KZ 130 л.с. они не common rail. У них электронный ТНВД. есть двигателя без интеркуллера, есть с интеркуллером. Есть с тросиком под педаль газа, есть с электронной педалью. Так же и АКПП под 1KZ есть с тросиком, есть без тросика.
Причём тут это всё? У меня ЛК-78--прадо 1996г.в. ДВС 1KZ-TE . Блоки 1 KZ все одинаковые. Распред. механизм также, посадочное под тнвд одинаковые. Головы , под комон-рейл другие. Вопрос был о том, можно ли поставить механический тнвд? Можно но только с переделками! [:}) И спорить тут не о чем!
Dimanmoto
kekekew писал(а): 12 янв 2019, 08:37
Я про то что нету в 1KZ 200 л.с. и про то что 1KZ не common rail.
kekekew
Сообщение kekekew »
Dimanmoto писал(а): 12 янв 2019, 08:41 Я про то что нету в 1KZ 200 л.с. и про то что 1KZ не common rail.
У меня 97л\с. С Комон Р в районе 140--ка [:})
Dimanmoto
kekekew писал(а): 12 янв 2019, 09:07
Common rail. Это топливная рейка.
На 1KZ стоит электронный ТНВД, топливной рейки на нем нету.
Дизель следующего поколения с Common rail, это 1KD, либо 2KD ( отличие в объёме двс ).
Dimanmoto
А вообще тема про вездеход. Флудим.
kekekew
Сообщение kekekew »
Dimanmoto писал(а): 12 янв 2019, 09:18 А вообще тема про вездеход. Флудим.
Ну дык не флуди!! С комонрейл идёт не рейка а РАМПА+электронные --двухходовые форсунки, управляется всё хозяйство процессором.
Dimanmoto
kekekew писал(а): 12 янв 2019, 09:43
И что ты этим хочешь сказать?
К чему это уточнение рейка/рампа?
Dimanmoto
Если у тебя на Прадо 97л.с., то это ДВС 2LT-E.
kekekew
Сообщение kekekew »
Dimanmoto писал(а): 12 янв 2019, 09:51 К чему это уточнение рейка/рампа?
Рейка на кразе. Рейка это механический способ подачи топлива из тнвд. А Рампа это "ёмкость", куда закачивается топливо насосом, под большим давлением. Не хочу Больше вести.бестолковые разговоры. Я полжизни занимаюсь топливой аппаратурой.Последние лет 10 , один два раза в год меняю людям оборудование комонрейл. Мех.тнвд одноплунжерные--с закрытыми глазами! Глаза режет, когда путаются в терминах и начинают о чём-то рассуждать. Это последний пост---не отвечай!! ПОЖАЛУЙСТА!! [:})
Dimanmoto
kekekew писал(а): 12 янв 2019, 10:11
Как рейка может быть механической подачей топлива из ТНВД?
Из ТНВД электронного или механического ( не важно ) топливо подается в форсунку по трубкам.
А в системе common rail насос создает давление, подает в rail ( рейка ) и по трубкам в форсунки. А ECU ( электронный блок управления ) управляет форсунками.
Шевчук Виктор,
Извиняюсь, это я наверное завёл разговор про переделки. [:})
Если у вас пол машины донора и нерезанная коса, конечно надо ставить по заводскому.
