Альтернативный привод на передние колесо.
Вот результаты после разговора с электронщиком.
Схема работы будет так.
Обычный но самый мощный гена лифана через инвертор который преобразует в 48в заряжает емкосный накопитель и от него работает мотор колесо на 1квт.стоит оно 3-4р бу. Работает не долго но заряжается кондеры быстро и весу мало.
Можно поставить и акб но дороже. Вот.
Самоделкин ПТЗ., на форум к ним заходил или у своего электрика узнавал?
Последний раз редактировалось KOLYMAHA 27 дек 2018, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
не долго это сколько и как это будет работать в болоте или лесу?
Не по теме, но может подобная схема решит поставленную задачу и не надо городить сложных дорогостоящих механизмов?
С подруливающим задним колесом
Не прокатит. Нужно что бы хотя бы минут на 5 хватало источника энергии. Любой штатный гена с Лифана будет слишком слаб. Нужно минимум 500 Ватт. Что бы при высосаной батарейке переднее колесо хоть как то работало.Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑27 дек 2018, 09:11 Вот результаты после разговора с электронщиком.
Ну и пусть твой электронщик засунет мотор-колесо в воду, если оно сможет пару часов под водой выжить, то нормально, если нет, то в топку,
Дмитрий78, Корпуса герметичные, на осях сальники, провода герметиком залиты Довольно длинная лекция , кому не интересно можно не смотреть.
Часто реклама проскакивала мотор колесо Дуюнова,чуть ли не революшион.
Ребята давайте жить дружно.
Видео, это хорошо, но суровая правда жизни может оказаться весьма прозаична. Едешь, мотор тёпленький, близко к горячему. В лужу въехал и он внезапно стал холодным. Внутри создалось разряжение и вода потекла внутрь сквозь сальники. Не верю я в герметичность. Все герметичные узлы с сальниками надо периодически вскрывать и ревизировать. Реальную герметичность даст только повышенное давление, да только откуда его взять?
didulya, вроде пирамида это. Колесо. Стартап они собирали всё... собрали или нет не знаю. Судя по всему. Ерунда.
Очень даже интересно посмотреть, как меняются рекламные технологии. Прошли не просто годы, а целые десятилетия при полном отсутствии результатов. Максимум, что можно добиться от таких контор - это ссылки на ничего не значащие патенты. Моторы Дуюнова немногим лучше.
А самые обычные общепромышленные асинхронные моторы почему-то производятся и покупаются. Наверно производители и потребители морально устаревших двигателей АИР ничего не знают о столь перспективных разработках. Или устали ждать.
При этом сверхтихоходные асинхронные двигатели прямого привода при рекордном соотношении мощность / масса вполне успешно внедряются, например в корабельной военной промышленности для привода оружейных башен. И патенты особо никто не скрывает.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Вместо сапуна - шланг и небольшое давление, 0,15 бар достаточно, вся проблема с подсасыванием через уплотнения решается. Мы для эксперимента делали камеру от мячика старинного для волейбола. Видно, есть поддув или весь вышел...
тот же поддув можно картрными газами сделать через небольшой фильтрик как вариант сделать мебраный насосик и присоединить к подвески через тросик или рычажок. или рычажок с роликом на цепную передачу пусть по роликам прыгает.
можно использовать типа лодочных насосов для бензина. тоже мебранник.
вариантов можно придумать кучу.
