Консультация по постройке вездехода
Почему не кто не рассматривает принцип привода гусянки витязь,вместо железа на трак подойдёт ПНД .
Вряд ли дешевле выйдет и вес тоже изрядный.
Ребята давайте жить дружно.
ну если бы вы внимательно изучили форум, то наверняка нашли бы где это обсуждалось. Так же есть не только обсуждение трака из пнд, но и отзыв о его поведении в процесе эксплуатации.Виталий Гец писал(а): ↑06 дек 2018, 23:16 Почему не кто не рассматривает принцип привода гусянки витязь,вместо железа на трак подойдёт ПНД .
А каждый раз обсуждать это в новой теме не получится.
Я такого типа детали делаю проще и быстрее. Особенно, когда их нужно много. Выдавливанием.
В двух словах. Пуансон и матрица. Причем конус не нужен вообще! Просто из листа лазером нарезанные кругляки.
Один нюанс - заготовку нужно прижимать к матрице, чтобы она не гармошилась при вытягивании. Но не намертво, а чтобы выползала из под прижима. Прижим просто на болтах. Ну и смазать литолом все.
Обычно на детали типа крышек 12-тонного пресса хватает.
Все по принципу пресса двойного действия, только на коленке в гараже .
Геннадий Хаинов,
Пуансон с матрицей все равно точить. Если только много надо. Мне надо 12 крышек одного размера и 4 другого.
Кстати вопрос, если не сложно.
Достаточно ли уплотнения подшипника в виде сальника или еще что то делать придется ? При условии воздействия жидкой грязи и песка.
Укажите пожалуйста ссылкой на инфу о поведении трака из пндновичок писал(а): ↑07 дек 2018, 00:40ну если бы вы внимательно изучили форум, то наверняка нашли бы где это обсуждалось. Так же есть не только обсуждение трака из пнд, но и отзыв о его поведении в процесе эксплуатации.Виталий Гец писал(а): ↑06 дек 2018, 23:16 Почему не кто не рассматривает принцип привода гусянки витязь,вместо железа на трак подойдёт ПНД .
Благодарю
Хорошо что хоть это я предусмотрел
TsSVw,
Вот честно не помню кто писал. просто не могу такой объем инф. в голове дерхать. Проблема там заключалась в том что трак гуляет и меняется шаг что соотв. приводит к проблеме зацепления. Как то так.
Такую проблему описывал Алексей Самоделкин из ПТЗ. можно у него посмотреть. Вроеде на ПТЗавре у него была проблема. но могу и ошибиться с названием.
Пельц,
может интересно будет
Чет вообще все жиденько.
Ну понятно что не швеллер. там принцип поворота на ремнях. если чуток усилить то будет лучше чем диф поворот. ну и подвеска как бы похожая.
