Вездеход из Заволжья.
Всем добра
Продав свою переломку , решили заложить вездеход более сложной компановки, концепция Мишаниной Чебоки , и так видится:
Колеса ВИ-3 наружной обдирки, бескамерки (драли и будем драть сами)- доноры приобретены...
Мосты УАЗ- чулки проточены до 70 мм, с дисковыми тормозами как на Чебоке- мосты перебраны, тормоза на переднем реализованы
Раздатка НИВА- в переборке, деффектовке.
Двигатель- KF-VE - контрактник от Дайхатцу, характеристики: https://www.drom.ru/catalog/daihatsu/engine/kf-ve/
КПП- заварен диф, привод с одной палки на раздатку, НО! тут пока есть нерешенный вопросс- автомат стоит 2 тр., механика от 5 тр- да и поискать ее придется, но на автомат я пока морально как-то неготов, да и несовсем представляю как это на вездеходе...
ГОРУ (марки, модели пока не курил...)
Ну остальное пока в проработке и обдумывании, буду очень признателен любым подсказкам и критике..
Вездеход из Заволжья viewtopic.php?f=222&t=14171
benderzzgt, Классная селфи палка
Понеслась..
Времени заниматься катастрофически мало, но все-же..
Первым делом сварен периметр рамы- из трубы 80х40х3- размером 740х3000, разместил раздатку 2121- смещение от оси рамы в право на 50 мм.установлены нивкины длинные L=858мм карданы.
Все это дело выставлено, вымеренно, приварено времянками с расчетом высоты середины хода подвески+ 20 мм до рамы.
Приехал красавец, 32 тыс пробега )
Здравствуйте, скажите почему решили ставть этот двс?
Японская альтернатива окамотору.
Господа! Подскажите:
Сегодня потратил день на переднюю подвеску- сделал два продольных передних а образных рычага- вместо сайлентблоков пока стальные втулки- артикуляция нулевая- сейчас рою интернет и вижу- часто используют а образный рычаг в паре с обычной клюшкой- можете объяснить суть явления?
Последний раз редактировалось benderzzgt 18 ноя 2018, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
gudvin, Без КПП на палете 70 кг.
Апну темку:
Народ выручайте, что никто про продольные рычаги не в теме? неповерю
Выходные на носу, с обьемом работ нужно определиться
- Недобрый
mishanya68 где-то в темах про Чебоки писал, что так легче, артикуляция лучше, жесткость от проворота моста достаточная.benderzzgt писал(а): ↑18 ноя 2018, 19:25 часто используют а образный рычаг в паре с обычной клюшкой- можете объяснить суть явления?
Вобщем провел я опытные работы- действительно, артикуляции с двумя А образными рычагами недобится, оставляем одну глюшку и мост заворачивается на полный ход амортизатора - 220 мм без отбойников
Еще вопрос- 125 ого насосдозатора много будет на ЛТЗ гидроцилиндр?
- Недобрый
Должен получиться острый руль. Штатно 80 ставится. Многие на форуме ездят с 85.benderzzgt писал(а): ↑27 ноя 2018, 19:11 Еще вопрос- 125 ого насосдозатора много будет на ЛТЗ гидроцилиндр?
У нас на новом стоит 125,руль острый,будем менять на 80
Позанимались в выходные, готов к установке Двигателя
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
