Задний мост Хонды Легенд
hanter
Сообщение hanter »
Вал планетарного редуктора по шлицам 30мм, палка шруса 25мм.
hanter,
Вот этот редуктор то что надо для бортоповорота? кв-1, 2004 год
hanter
Сообщение hanter »
Да, у меня такие же.
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Сообщение bumbarach969 »
gudvin, Бери вот такой редуктор от хонды мдх. Отсутствуют планетарные редуктора. Только ГП и фрикционы под управлением эл катушек. Вес 44кг у легенды 70
bumbarach969 писал(а): 13 ноя 2018, 16:14 gudvin, Бери вот такой редуктор от хонды мдх. Отсутствуют планетарные редуктора.
Отсутствие планетарок разве плюс ?
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
gudvin писал(а): 13 ноя 2018, 19:36 Отсутствие планетарок разве плюс ?
придется бортовые ставить которые перекроют сэкономленный вес в двое
bumbarach969 писал(а): 13 ноя 2018, 16:14 Вес 44кг у легенды 70
в накладной у меня значилось 60кг если ничего не путаю, даже взвесить захотелось..
bumbarach969
Alekseevich52 писал(а): 13 ноя 2018, 20:01 в накладной у меня значилось 60кг если ничего не путаю, даже взвесить захотелось..
сегодня в транспортной забирал взвесил. В накладной 77кг.
Если для гусеничника то минус, для остальных все равно ставить редукторы(цепные)
Купил оба варианта , первым приехал редуктор от легенды хотя и отправили на 4дня позже чем от мдх.
bumbarach969 писал(а): 13 ноя 2018, 20:28 Если для гусеничника то минус, для остальных все равно ставить редукторы(цепные)
Мне скорее всего на гусеничник.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
hanter, на авто мост работает изредка. а нам нужно постоянно отключать временно при поворотах . не заменить ли фрикционы и электро магнит на сцепление например от ижа выжим будет отключения борта.
kfz
Сообщение kfz »
новогодние праздники сподвигли на приобретение редуктора ,
4408
когда распаковал , ощущение что кусок самолета прислали , но в накладной 100кг прописано это с подрамником и приводами ,но в багажник опеля в одно лицо закантовал , так что обвесили
4417
что было под руками разложил приблизительно , рама на даче , до весны не достать,
ещё на алиэкспрессе насмотрел шим регулятор до 20-30А
думаю есть ли смысл затариться или типа контакторов вкл выкл делать
СС63
Сообщение СС63 »
Всем привет. Тоже делаю вездеход, но сразу универсальный, и для лета на больших колесах и для зимы, поставив маленькие колеса и дополнительное срединное колесо. Перерыл всю инфу по редуктору от МДХ и все отлично понял. Именно от этой модели как нельзя лучше подходит для бортоповорота.
У него по обеим сторонам от главной шестерни одинаковое расположение механизма поворота, а именно- электромагнитный клапан, набор фрикционных дисков( мокрой работы) и еще есть три шарика и соответственно под них три углубления, сходящиеся на нет. После срабатывания электро магнита, трение увеличивается, шары сдвигаются из углублений и наглухо зажимают диски, происходит блокировка одной из нужных нам сторон главной пары и движение пепедается на привод этого колеса. Пока нет тока( не дан сигнал, задний мост выключен.
Выходит у нас все время мост отключен.
Для нашего вездехода , чтобы было движение, нужно подать ток в обе стороны сразу, диффер заблокируется с обеих сторон и машина поедет. Если нужно повернуть, выключаем ток, эта сторона разблокируется и происходит поворот. Для крутого поворота помогаем тормозом.
Система вполне рабочая. При буксировке отключаем ток и колеса крутятся без моста свободно. Не будет тока, никуда машина не поедет, но можно ехать даже на одном аккумуляторе.
СС63
Сообщение СС63 »
Схема редуктора МДХ. Что то не могу фото скинуть схемы.
Сообщение didulya »
СС63 писал(а): 17 фев 2019, 17:04 не могу фото скинуть схемы.
viewtopic.php?f=330&t=13251#p427845
Ребята давайте жить дружно.🐌
Владимир Сергеевич
Сообщение Владимир Сергеевич »
Я тоже заказал редуктор от Легенды. Жду доставку. Кто из Питера или Лен Области себе уже купил? Кто что стоить будет? Я гусеничник планирую :)
+79117777778
виктор11
Сообщение виктор11 »
подскажите поставил редуктор от хонды легенд мост крутиться в обратную сторону , черевато это какими последствиями
Вернуться в «Трансмиссия II»
