GALA 1300х700
GALA 1300х700
Всем доброго времени суток.
Начал строительство вездехода на колесах арктиктранс 1300х700. Давно проектировал вездеход, охота было построить вездеход с надежной трансмиссией, с возможностью 100 % блокировки всех колес, с подкачкой, без ухудшения маневренности, комфорта (свободные дифференциалы, подвеска). Собирать на мостах от газ 66 желания не было из за большого веса, а УАЗ слабоваты. Было решено делать трансмиссию с нуля, с конечными цепными передачами для уменьшения веса. Кузов-лодка.
Схема трансмиссии:
ДВС с КПП от 2108 карбюраторный со стандартной гп 3,7, 5 передачей 0,69, один редуктор по центру машины Газель с гп 3,58, далее цепные передачи по бортам 1:2, привод на каждое колесо карданом с крестовинами КАМАЗ.
Подвеска независимая по кругу.
Была сделана 3д модель вездехода, и заказана лазерная резка.
На данный момент сварил рычаги подвески (все делалось по разверткам с 3д модели, достаточно удобно) Ведётся сварка поворотных кулаков Начал варить раму-лодку
Схема трансмиссии:
GALA 1300х700
Что то не загрузились файлы
GALA 1300х700
Семен Седьюров, создай свой альбом тут; gallery и вставляй ссылки на фото в сообщения, так будет правильнее!
GALA 1300х700
Какой толщины лист?
GALA 1300х700
Монументально получается. Листы наверное не меньше 2 мм? Какая расчетная снаряженная масса будет?
А насчет рычагов, больно слабо получается, пластина под шаровую держится только одной стороной, я бы усилил рычаги, хотя бы полосой по периметру с завязкой на трубы.
GALA 1300х700
Монументально да,но кузов несущий.Карданы камаз,гп газель,всё серьёзно.
Ребята давайте жить дружно.
GALA 1300х700
"Конечные цепные передачи для уменьшения веса", "ГП Газель", "карданы КАМАЗ", и все это для колес 1300??? Думаю в этом случае надо просто посчитать нагрузку на 1 колесо и сравнить с цифрами Буханки
GALA 1300х700
Тут и считать нечего, тяжёлый, нанадёжный, еле плавающий. Проходимость уровня уаза на больших колёсах, не для болот.
Вы начали выкладывать уже начавшееся строительство наверно потому, что бы вас не отговорили?
GALA 1300х700
Листы 1,2 мм.Bookvoed писал(а): ↑18 окт 2018, 09:22 Монументально получается. Листы наверное не меньше 2 мм? Какая расчетная снаряженная масса будет?
Ребра жёсткости пластины под шаровую с другой стороны, фото неудачное
GALA 1300х700
По бортам колеса сблокированы всегда, меньшие карданы не выдержат.
GALA 1300х700
Расчетная масса 1,3 тонны, понимаю, что всегда получается больше, но надеюсь не в 2 раза. А выкладывать и правда начал потому, что давно уже было смоделировано, надо было воплотить в жизнь, чтоб не думалось.
GALA 1300х700
1,2 железка это нормально. Просто у меня лист 3 мм железки точно такого же цвета, вот и подумалось.... Только все равно по периметру надо либо ребра жесткости делать, либо профиль приваривать, а то будет играть как барабан, да и травмоопасно.
А вообще правильно, главное не останавливаться. Видел огромное множество техники так и не завершенной от бесконечных усовершенствований в процессе постройки. Если зацепит, то следующая машинка будет гораздо более совершенной.
GALA 1300х700
Да, по периметру будет профиль 20х20,Bookvoed писал(а): ↑18 окт 2018, 16:28 1,2 железка это нормально. Просто у меня лист 3 мм железки точно такого же цвета, вот и подумалось.... Только все равно по периметру надо либо ребра жесткости делать, либо профиль приваривать, а то будет играть как барабан, да и травмоопасно.
