Гусеничный вездеход АИ-1 с ДВС "Буран"
Раздел расформировывается
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
Славентий, это все понижение оборотов с ДВС "Буран" до вала КПП, то есть вариатор (передаточное от 1 до 4), плюс передача в коробке з.х. "Буран" звездочками = 2.
На валу КПП крутящий момент увеличивается от 2-х до 8-ми раз,что при установке ДВС ВАЗ не нужно(это самое понижение).
Славентий
Сообщение Славентий »
Все теперь я вас понял. Понижением вы добились на валу КПП момент равный моменту вазовского двигателя, но при этом у вас упала скорость, хотя она и не сильно то нужна для вездехода.
isupov_alexandr
Все правильно,скорость по болоту не нужна,но тут важно сколько двигатель кушает топлива в час .
Чем меньше мощность(крутящий момент), тем больше нужно понижение в трансмиссии.
Славентий
isupov_alexandr, Удельный расход топлива e 2V78f не более 370г/кВт*ч, у ваз 2106 не менее 299г/кВт*ч. Получается если оба мотора будут работать при одинаковой мощности разница составит 1,2 литра(17*(370-299)). Я правильно понимаю ? Не такая уж и большая разница получается.
