Арго плюсы и минусы обсудим
Роберт89, Вы меня конечно извините, но поглядев на сайт, первое же впечатление, что это кидалово 100%! Вся техника сфотографирована в разных местах. Нереально низкие цены! За квадрик канам 130 000? Китайца 10 летнего за эти деньги купить можно.
Плюс сказка про таможенный конфискат. Причем по видимому конфискуют по заказу с предоплатой.
А если не секрет, почем брали?
Тупой поиск по картинке с их сайта по этой вывел на другой сайт где квадр на фото стоит не 230 т.р., а 6999$ , оригинальный сайт - https://www.sujian919.com/Motorcycle-Fo ... 289-1.html
По вездеходу Арго, для покупки такого я бы нашел 245 т.р. , но опс - стоит он 1 809 000 р. http://atvargo.ru/catalog/Kupit_vezdeho ... t_333.html
Остальное смотреть не стал.
Сделать такой сайт - нанять студента за 10-20 т.р., так что если один человек оплатит технику, уже прибыль у мошеников.
ещё в копилку о подобных сайтах https://pikabu.ru/story/moshennik_pobla ... ey_5754397
Всем
Снял гусеницы . На колёсиках катаюсь . Тяжелы эти от трактора гусеницы на него . Без них так приятно и накат появился и мягче стало . Колёсная техника как ни крути всё таки приятнее ) . Как надоест опять гусеницы поставлю возомнив себя танкистом . Только вот теперь о пластиковых задумался об лёгоньких или цепях хоть каких , что ли . Хотел их пластикового листа нарезать да и дорого получается и тяжело . Ещё думаю сочеть пластиковую трубу, сплющить методом нагрева ,от водопровода чёрную с цепью. Думаю оптимально будет .
Самоделкин из ПТЗ все такие гуски испытывает
Пробило прокладку под головкой и антифриз пошёл в цилиндр . Разобрал и увидел , что прежний владелец использовал б/у прокладку с применением асбеста и герметика . Заказал новые прокладки 2 шт . через месяц придут из Канады или Америки через посредников . Вопрос ! Металлический ободок на прокладке головке сильно нужен ? В двигателе бензиновом объём 680 . Вроде на авто например Волга применяли прокладки без металлизации и работало или я ошибаюсь ? Может вырубить самому без металло ободка на гильзе поставить ? Родная прокладка с ободком . Есть варианты и новые веяния в моторостроении и ремонте какие либо ?
Я на китайца Хайбей 1 сделал прокладку из паранита. Через 2 года трактор продали. За эти 2 года с прокладкой ничего не случилось. Мотор дизельный.
газик, Я бы не стал экспериментировать,кольцо нужно,иначе в цилиндр будет сыпаться труха от прокладки.С некоторыми прокладками на тракторах ставятся плоские кольца из пластмассы,на удивление стоят,пока прокладку не продует.
Ребята давайте жить дружно.
Успели забыть как Жигули переводили на 80-ый бензин
Делали несколько вариантов
- Ставили "родные" 2-е прокладки
- Ставили "бутерброд" из 2-х родных и 1-ой алюминиевой
- Ставили 1-у родную и 1-у из алюминия
- Ставили 1-у чисто из алюминия (но тут алюминий потолще)
Все варианты ходили, единственное что - не надо забывать через некоторое время протянуть головку.
P.S. Еще один вариант есть, тоже проверенный годами, но на лодочных моторах Вихрь - делали кольца на прокладку. Использовалась оснастка для загиба и опрессовки кольца на прокладке. На прокладку шел армированный паронит, кольцо из обычной жести.
Этот метод в свое время был описан в журнале "Катера и Яхты".
Всех благодарю !
В общем пока прокладка головки заказанная не пришла установил старую. Кольцо жестяное разобрал - от рихтовал и подложил под него нить асбеста и заново за вальцевал . Помазал герметиком прокладку и собрал. Собрал быстрее чем разобрал . Пару дней всё нормально работает пока.
Ребя кто полухода продавал
Что то притихла тема. Аргошки перестали ломаться, или владельцев поубавилось ? Делитесь, друзья, информацией, может усмотрели хорошую замену из отечественных разработок ? Может разочаровались в заморском чуде ?
если руки золотые,то не имеет значения откуда они растут...
Здравствуй sapsan !
У всех владельцев арго позвоночники отвалились
Я встречал только одного уникума, который арго гонял за 8 км. Вся его бригада предпочитала идти пешком - спину то жалко.
Боюсь что сейчас та же хохма со спиной на шерпах. Ну там эффект послабже, 8 км уже запросто проехать можно. Но зубодробительные колеса без подвески ... Если скачать помягше - шины из дисков повыдергивает, не разгонишься, а если потверже - зубы долбить начнут... А жет я ворчу по стариковски?
