Вездеход "Лесник-Экстрим"
Модераторы: Андрей Вологда, новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200
Всех приветствую!
Представляю нашу новинку этого года Снегоболотоход "Лесник-Экстрим"
Тактико-технические характеристики:
Масса вездехода 1450 кг.
Грузоподъемность на суше 700 кг.
Грузоподъемность на воде 500 кг.
Пассажировместимость 3-7 человек
Габаритные размеры длинна-4250мм., ширина-2540мм., высота-2600мм.
Дорожный просвет 680мм.
Размер колес 1600х700х635 «Трэкол» сверхнизкого давления
Колесная база 2500мм
Привод постоянный полный
Двигатель KUBOTA 1505 дизельный, 100 Нм.
Трансмиссия (КПП) КПП ВАЗ-21083, ГП- 4,5
Трансмиссия (мосты) ГАЗ-66 облегченные с центральной подкачкой шин.
Как опция устанавливаются мосты «Вольво-Лапландер», ПЧ-7,56, принудительные блокировки и центральная
подкачка колес.
Максимальная скорость 40 км/ч.
Минимальная скорость 1,5 км/ч.
Тормоза дисковые трансмиссионные.
Подвеска рессорная сзади, спереди отсутствует.
Рулевое управление Гидрообъемное
Емкость топливного бака 100л.
подкачка колес.
Андрей, в чем заключается - облегчение моста?
Почему не стали делать средне моторную компоновку?
Вес получился замечательный!
Алексей http://kolamap.ru/
Андрей Вологда, Не видно задней подвески. Она есть? Спасибо!
С уважением..
Очень красиво (на гидроабразиве 3D) вырезается лишний толстый металл, а получившиеся окна завариваются тоненьким. Ну и конечно вместо родных тормозов ставиться трансмиссионный дисковый тормоз. Да, еще мост переделывается редуктором на правую сторону.
Попозже про эти мосты выложу подробную информацию и картинками.
Среднемоторная компановка это хорошо и у нас много моделей с такой компановкой. Здесь же получилось очень хорошо в плане развесовки и применения штатного охлаждения двигателя куботы. Ну и как бы не старался водитель, моторный отсек всегда над водой с большим запасом.
Да, задняя подвеска есть. Бессерьговые буханочные рессоры.Ли Си Цын писал(а):Андрей Вологда, Не видно задней подвески. Она есть? Спасибо!
Андрей Вологда, случайно не для Вездеход Трофи 2017 выпущена новая модель?
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Alexeyka писал(а):Андрей Вологда, случайно не для Вездеход Трофи 2017 выпущена новая модель?
Андрей Вологда,
Вентилятор возьми покрепче...
Андрей Вологда, на фото мосты Лапландера? С колесными редукторами?
Результат замечательный!
5+
5+
Да, Юрич, они самые. Вал в КПП тут твой, короткий которыйЮрич писал(а):Андрей Вологда, на фото мосты Лапландера? С колесными редукторами?
5+
Там родной "Куботовский" с механическим приводомVavillio писал(а):Андрей Вологда,
Зазоры родные, и радиатор и патрубки и вентилятор все родное "куботовское".
Подушки от Нивы две штуки на двигателе и одна на кпп еще своя опора.
На "Лесник-Экстрим" двигатель идет 1500см. нетурбо, все отлично держит.
А вот на "Леснике-Профи" уже двигатель турбо и оказалось этого не достаточно и там ставим четыре опоры двигателя.
