ЖЮ-086_Вал привода переднего и среднего мостов РК ГАЗ-66
Сегодня запущу изготовление партии валов.
Заготовки то давно нарезали, но спрос никакой, поэтому и медлил.
Теперь этот продукт будет называться ЖЮ-087
Если есть еще желающие, пишите, заказывайте!
Понял. А возможно ли со стороны шестерни нарезать такие же шлицы как на выходном валу раздатки ? Они диаметром 40 мм а не 35. C другой стороны шлицы не нужны. Только посадочное под подшипник.
Привег! Спрошу еще раз: возможно ли на валу нарезать шлицы как на выходном валу раздатки ( на задний мост, шлицы диаметром 38 мм, посадочное под подщипник 40 мм ). С другой стороны шлицы не нужны.
Это тебе нужно другой продукт, ЖЮ-158, там корпус на заднюю сторону РК ГАЗ-66 и вал привода заднего моста стандартный назад.
Один комплект уехал в Краснодар, но пока обратной связи нет.
Если попробуешь собрать, буду очень благодарен за информацию.
А где про него подробнее можно посмотреть?Юрич писал(а):Это тебе нужно другой продукт, ЖЮ-158, там корпус на заднюю сторону РК ГАЗ-66 и вал привода заднего моста стандартный назад.
Да пока нет собранного, первый отослал сразу, подшипник он сам покупал, я не нашел...
Заготовки на корпуса есть, можно собирать. Просто у меня примерить не на чем, раздатки такой нет...
В этом варианте получается что средний мост нельзя отключать? Тогда мне не подойдет. Мой вариант не получится изготовить?
Наоборот, я планирую вместе с выводом из зацепления шестерни на промвалу, размыкать, подобно отключению прямой передачи и валы привода переднего и среднего мостов. Т.е. внизу стоят два вала, как и на верху: первичный и вторичный, серийные. Соответственно это будут валами привода переднего и среднего мостов.Real писал(а):В этом варианте получается что средний мост нельзя отключать? Тогда мне не подойдет. Мой вариант не получится изготовить?
Описывать долго, надо пробовать собирать и фотографировать...
Успехов!
А как ты собирался отключать средний мост на валу ЖЮ-087 с двумя выходами, там после отключения шестерни связь между мостами остается, хоть и без привода. Это не есть хорошо, требуется отключать хотя бы один мост хабами на ступицах...
Здравствуйте!нужен комплект "ЖЮ-086_Вал привода переднего и среднего мостов РК ГАЗ-66"и крышка с кольцом.мой тел 89091237471 . Юрий.
yric111, реквизиты в личке.
Заказ 086-80 от 02.07.17
когда сможете отправить?и как его оплатить?
не могу найти реквизиты.
Вчера был сделан юбилейный СОТЫЙ заказ на валы ЖЮ086!
Юрич, нужен кит комплект на раздатку ГАЗ 66 под сквозной вал (как при трехмостовой схеме), но чтоб мосты межсобой отключались,есть что-то в Вашей продукции? хабы не подходят- раздатка БТР 60 аналог.
Вездеход из Заволжья viewtopic.php?f=222&t=14171
Добрый вечер есть возможность заказать данный вал с комплектующими ?
