Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК писал(а): Дим, всё для тебя
Спасибо :ok: :beer: У меня то же 4х слойный Пайн, значит будет примерно так же работать.
На болотах, в грязи наверное ещё можно ещё спускать, до 20ед и меньше.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Не за что.
Наверное зависит ещё от загрузки (веса). А так возможно наверное, лишь бы мощности мотора хватало еще..
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а):
argon84 писал(а): Покажи как радиатор стоит, вентилятор и решетки радиатора.
вот
:roll: вроде криминала не видно. Боковых зазоров должно хватать для доступа свежего воздуха. На всякий случай можешь попробовать без передней крышки прокатиться. Газелячьего радиатора должно хватать с избытком. Поток воздуха через радиатор нормальный? Обычно зазор между кожухом радиатора и лопастями вентилятора минимальный ( если не ошибаюсь, то в районе 10мм этот зазор у меня на уазике) иначе вентилятор будет теплый воздух гонять по кругу. Радиатор прогрет равномерно, тоже до 90гр? Если нет, то надо смотреть на воздушные пробки в системе, термостат, помпу.
По прицепу - вроде все хорошо. Может амортизаторы более жесткие лучше будут.
wat
Сообщение wat »
Согласен с Юрой, нужно закрыть отверстия по бокам радиатора, что бы отделить воздух с моторного отсека, обязательно снять крышку впереди или насверлить в ней отверстий, но прощще наверно сетку поставить, этого наверняка хватит.
РоманЮК,
Давно не писал ни чего, катаешься наверное каждый день по озёрам :)
Разобрался с температурой, греется мотор летом в жару ?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
gudvin,
Привет!
Дим, особо нечего рассказывать. Времени стало меньше свободного :( . На озёра через выходной катаюсь. С охлаждением пока ничего не делал.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Всем привет!
Сегодня крайний день двухнедельного отпуска.
С вездеходом ничего не делал(. А нет, заменил выключатель массы - рассыпался и тумблер накала/стартера - оплавился пластик штырька внутри, который переводит контактную пластинку в то или другое положение.
Был в двух четырёхдневных одиночных (один вездеход)) минипоходах. На Островитое в Новгородской и Долгомошье в Ленинградской.
Впечатления от вездехода, движения, природы, рыбалки - не описать).
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
При движении по кочкам в воде (крены) маховик бросает воду. Надо обнести полосочкой между соединительными втулками КПП-двиг.
wat
Сообщение wat »
Ролики, ролики то где?))
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
wat писал(а):Ролики, ролики то где?))
wat
Сообщение wat »
РоманЮК :(o)) окуни весьма неплохи! ЗдОрово!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
