Самодельный подъёмный кран
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
bobbosss
Сообщение bobbosss »
Le Penseur писал(а):bobbosss
Le Penseur писал(а):стреловой полиспаст мне изготовил токарь
по сути он очень простой. на валу через подшипники посажены шкивы. на концах валов проточки полукруглые для вантов. потом большая шайба и стопорное кольцо. если не забуду прорисую с размерами.
четыре. два на основной и два на выдвижной.
кран получится тяжелый. грузоподъемность ограничивай 800-900,и то на не большую высоту у опоры. вылетом баловаться нельзя с таким поворотным механизмом. я вал кулака уже загнул. но там совсем лютый вылет был.
еще жду чертежей шкивов
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
bobbosss
покрутился я тогда вокруг него. штангель вставить не смог, все очень плотно. размеры могу сказать примерно, но не раньше выходных. могу сфотать поближе если надо. к выходным напомни, может получится сделать
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
bobbosss
еще можно попросить узел подшипников внутренний стрелы
Le Penseur
осенью монтировал пожводопровод на строящемся лкз в череповце. пришлось придумывать гусек. штатной высоты подъема не хватало. надо было поднимать трубу на высоту 13 метров, пеногенераторы на высоту 11-12 метров. первый гусек получился слишком тяжелый. пришлось делать очень легкую вантовую конструкцию. вот что получилось. сам гусек почти не видно на ввидео. если кому будет интересно, сделаю фото
errare humanum est
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
